SAMD DAC Taktfrequenz?
Gast #5115083
"The voltage pump uses the asynchronous GCLK_DAC clock, and requires
that the frequency be at least four times higher than the sampling
period."
Ich hab mit den Teilen bisher nichts bemacht - so wie ich das verstehe,
besteht der einzige Grund, den Takt nicht mit Maximalfrequenz laufen zu
lassen, darin, Strom zu sparen. Ich will aber nicht ausschließen, dass
es evtl Einfluß auf DMA/Events/etc hat ...
Evtl hier mal nen bisschen stöbern:
http://asf.atmel.com/docs/3.15.0/samd21/html/group__asfdoc__sam0__dac__group.html
Gast #5115084
period."
Ich hab mit den Teilen bisher nichts gemacht - so wie ich das verstehe,
Gast #5115585
period."
Da der Maximalwert von GCLK_DAC  bei 350 kHz (SAM D21 Datenblatt, Seite
940) liegt, würde das eine Samplingrate von höchstens 87.5 ksps
bedeuten. Zum Glück braucht man die Ladungspumpe nur, wenn die
Betriebsspannung unter 2.5V liegt. Trotzdem scheinen Abtastwerte
verloren zu gehen, wenn GCLK_DAC = Abtastrate ist. Es scheint so, als ob
die beworbene Samplingrate von 350 ksps in der Realität nicht annähernd
erreicht wird.
Das Ganze ist äusserst frustrierend, da ich in meinem Projekt eine
Abtastrate von ca. 300 kHz benötige und bei der Auswahl des Controllers
auf die Angaben zur Samplingrate im Datenblatt (Seite 2) und in der
Werbung vertraut habe. Ich habe nun schon viel Zeit in das Projekt
investiert, und müsste bei einem Controllerwechsel wieder von vorne
beginnen.
Gast #5115614
Hi Mike,
Wie programmierst Du denn ?
ASF 3 ? ASF 4 ? Native ?
Blocked / Non-Blocked bei ASF3?
Async / Sync bei ASF4 ?
Events/Interrupts/Polling bei Native ?
Bring die f_CPU so hoch wie möglich, wenn Du kein DMA machst, sonst
brauchen die CPU Takte um den neuen Wert abzuhohlen und zu schreiben, zu
lange.
Gerade bei ASF 3...
Hab das gerade wieder bei spi_write_buffer_wait feststellen müssen:
SPI Clock hat 10 MHz, die einzelnen Bytes kommen schön mit 10Mhz raus
(den Teil macht ja die Hardware), aber zwischen den Bytes gab es Pausen
im Bereich 15us. Sprich, ein umstellen der SPI Frequenz 1Mhz, 10Mz, 20Mz
brachte praktisch nichts. Hier frist das ASF um die 100 Takte. Bei 8 MHz
f_Cpu um die 15us.
Vielleicht hast Du ja damit hier auch Probleme ?
Also füttere den DAC mal über DMA (hier solltest Du 350kbps
rausbekommen) und berichte...
Gruß N2
Gast #5115620
PS : Seite 809 : Auf Kosten der Genauigkeit sollten 1000 ksps zu
schaffen sein. Ist vermutlich eh sowas wie ein R2R-Netzwerk...
PPS : Der Multiplexer, der VOUT auf Deinen Pin schaltet braucht
mindestens 2.5V um eine saubere Spannung ausgeben zu können. Wenn VDDANA
< 2.5V ist wird mit GCLK_DAC die Spannung des Multiplexers von VDDANA
auf 2.5V gepumt.
Hier wird klar, warum die Samplerate dann so gering sein sollte.
Ist alles eine Frage der Genauigkeit :-)
Was mich weiterhin vermuten lässt:
 * Du programmierst nicht in Assembler, sondern in C
 * Du benutzt ein nicht selbstgeschriebenes Framework (ASF3 oder ASF4)
 * Du hast bisher keine kritischen Programmteile identifiziert
 * Du hast keine Takte gezählt
 * Du hast Dir bisher nicht genug Gedanken zum Thema "Overhead" gemacht
Gruß N2
Gast #5115990
Kurz zur Entwicklungsumgebung: Ich programmiere auf einem Xplained PRO
Board und nutze Atmel Studio mit dem gcc-Compiler.
Der DAC wird über vom Timer TC1 ausgelöste Events getriggert, das
Hauptprogramm tut im Moment nichts anderes als das DATABUF-Register mit
einer austeigenden Zahlenfolge zu beschreiben, sobald das
EMPTY-Interrupt Flag aktiv und das SYNCBUSY-Bit inaktiv ist.
Richtig, nicht ganz triviale Projekte auf 32bit-Controllern werden
üblicherweise in C programmiert.
Nein, ich programmiere die Hardware-Register direkt.
Doch, der kritische Part ist das Warten auf das SYNCBUSY-Bit. Bis das
wieder inaktiv zu wird, trifft anscheinend schon der nächste Event ein,
jedenfalls ist dann EMPTY längst wieder gesetzt. Offensichtlich dauert
die Synchronisation länger als der Abstand zwischen zwei Samples.
Eigentlich auch logisch, denn laut Datasheet dauert die Synchronisation
mindestens 5 GCLK-Zyklen.
Ich habe es bisher noch nicht mit der DMA probiert. Kann die DMA denn
den Registersynchronisationsmechanismus umgehen?
Gast #5119624
So, hab mal eben eine Testroutine geschrieben. Ich nutze ASF3.
Wie schon geschrieben, kommt es hier auf die CPU Taktfrequenz an:
Bei 8MHz bin ich bei 65,8kHz
Bei 48MHz komme ich auf 387kHz
Etwa so, wie ich es erwartet habe.
Gruß N2
#include <asf.h>
struct dac_module dac_instance;
int main (void)
  system_init();
  struct dac_config config_dac;
  struct dac_chan_config config_dac_chan;
  dac_get_config_defaults(&config_dac);
  dac_chan_get_config_defaults(&config_dac_chan);
  dac_chan_enable(&dac_instance, DAC_CHANNEL_0);
  dac_init(&dac_instance, DAC, &config_dac);
  dac_enable(&dac_instance);
  while(1)
    dac_chan_write(&dac_instance, DAC_CHANNEL_0, 0);
    dac_chan_write(&dac_instance, DAC_CHANNEL_0, 1023);
Gast #5162457
Entschuldigung, wenn ich diesen schon etwas angestaubten Thread
wiederbelebe, aber ich bin erst jetzt dazu gekommen, den DAC ausführlich
zu testen. Dazu habe ich Sinussignale per DDS mit 320 kHz Samplingrate
erzeugt und das Ergebnis per FFT untersucht.
Die Angabe im Datenblatt ist offensichtlich falsch. Der DAC funktioniert
auch dann noch perfekt, wenn er direkt aus dem CPU-Takt von 48 MHz
versorgt wird.
Bei niedrigen Taktraten tritt ein starker Jitter auf, der im Spektrum zu
Oberwellen und Störpeaks führt. Mit 350kHz Takt ist das Ergebnis
unbrauchbar.
Ab etwa 10 MHz ist jedoch das Optimum erreicht, so dass ich den DAC-Takt
auf 10.24 MHz, also die 32-fache Sampling-Rate eingestellt habe.
Ärgerlicherweise zieht sich der Fehler durch alle Atmel-Datenblätter für
die SAMD-Familie.
