C++ / periodischer Background Thread: Alternativen
OP (Firma: privatfrickler.de) #5116209
eine Frage aus Neugier, im Rahmen meines Programmes „Timm lernt modernes
C++".
Wenn man Objekte gern nicht im Haupt-Thread freigeben möchte, sondern
das an einen dedizierten Hintergrund-Thread delegieren möchte, gibt es
die Variante, die Objekte einfach per shared_ptr zu verwalten und einen
Hintergrund-Thread periodisch prüfen zu lassen, ob die Reference-Counts
eine Vernichtung nahelegen, die Objekte hängen dabei in einem Container,
so dass der Count nicht 0 wird :-).
In diesem kurzen Tutorial ist das zum Beispiel so gemacht:
https://www.juce.com/doc/tutorial_looping_audio_sample_buffer_advanced
Das Tutorial ist allerdings sehr alt und stammt aus einer Zeit, als es
noch keine shared_ptr gab, darum verwendet es selbstgestrickte Objekte:
ReferenceCountedObjectPtr. Das ist aber Jacke wie Hose, denke ich.
Meine Frage:
Gibt es mit modernem C++ (11, 14 oder 17) ähnlich leistungsstarke
naheliegende Alternativen?
Mit leistungsstark meine ich, dass bei diesem Prinzip der
Vordergrund-Thread nicht blockieren kann und der Hintergrund-Thread
früher oder später jedes alte Objekt vernichtet, selbst wenn mal ein
Objekt so groß ist, dass das lange dauert, aber selbst dadurch würde die
Auftragsannahme nicht blockiert.
Ich frage aus zwei Gründen: Erstens, wenn es eine naheliegende
Vorgehensweise gibt, wäre das mit ziemlicher Sicherheit etwas, das ich
wissen will / muss und zweitens verbringt der Hintergrund Thread im
typischen Fall 99,99999% seines Lebens mit fruchtlosen Prüfungen.
Effektiv aber vlt. nicht effizient?
Über jeden sachdienlichen Hinweis würde ich mich sehr freuen!
Herzliche Grüße und vielen Dank
 Timm
#5116226
Du könntest für deinen shared_ptr einen Custom Deleter nutzen, welcher
den Speicher nicht direkt freigibt, sondern auf die Liste des
freizugebenden Speichers setzt. Diese Liste wird dann durch deinen
Hintergrundthread abgearbeitet. Damit der Hintergrundthread nicht mit
sinnlosem Polling belastet wird kann man eine Condition Variable zur
Benachrichtigung nutzen.
Ob das irgendwelche Geschwindigkeitsvorteile gegenüber einem normalem
delete ergibt müsste man dann testen.
OP (Firma: privatfrickler.de) #5116261
Hallo Sebastian,
super, danke. Das Problem, dachte ich, wäre, dass, wenn ich notify
benutze, der Hintergrundthread aber noch nicht wartet, dann würde die
Nachricht im Nirvana landen und der Speicher nicht freigegeben werden.
Da ich an einige GB große Blöcke denke, wäre das schon tendenziell nicht
so schön.
Oder ist das nicht so?
darum geht es mir eher nicht. Es geht nur darum, die Klaviatur kennen zu
lernen. Aber die Deallokation ist davon ab auch gigantisch langsam.
vlg und besten Dank schon mal!
Timm
#5116278
Es muss schon eine Schnittstelle bereitgestellt werden; bspw. eine
Queue. Für jedes Löschen wird das zu löschende Objekt in die Queue
eingestellt und der Löschthread wird informiert (Condition). Also
klassisches Producer / Consumer Szenario.
Der Custom Deleter ist dann ein Wrapper der die Löschfunktionm (enqueue)
aufruft.
Interessant wird das Konzept wenn das Freigeben von Objekten
ressourcenintensiv ist, der Hauptthread kurze Reaktionszeiten aufweisen
muss, und mehrere Cores vorhanden sind.
#5116279
Das kann so zwar passieren, aber die Nachricht enthält ja nicht die
freizugebenden Daten, sondern nur die Info, dass neue Daten zum
freigeben in die Liste eingetragen wurden. Die Liste selbst muss dann
mit einem Lock geschützt werden, damit nicht beide Threads gleichzeitig
darauf zugreifen.
Bevor der Hintergrund Thread sich dann wirklich schlafen legt schaut er
nochmal in die Liste und nur wenn die leer ist legt er sich schlafen.
Diese Aktion ist atomar und daher kann sich zwischen Prüfung auf leere
Liste und Schlafen legen die Liste sich nicht verändert haben. Wenn der
Hintergrund Thread also ein notify verpasst, dann wird er das schon an
der nicht leeren Liste merken.
#5116288
Hab mal ein schnelles Beispiel zusammen gebastelt:
#include <iostream>
#include <thread>
#include <condition_variable>
#include <queue>
using namespace std::chrono_literals;
std::mutex mutex;
std::condition_variable cv;
std::queue<int> queue;
void workerThread()
    while(1) {
        int value;
        { std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex);
            // Wait for non empty queue
            cv.wait(lock, []{ return !queue.empty(); });
            // Get first value from queue
            value = queue.front();
23
            queue.pop();
24
25
26
        // Process value without holding the lock
27
        std::cout << value << std::endl;
28
29
30
31
void addElement(int value)
32
33
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex);
34
    queue.push(value);
35
    cv.notify_all();
36
37
38
int main()
39
40
    std::thread t(workerThread);
41
    while(1) {
42
        addElement(rand());
43
        std::this_thread::sleep_for(500ms);
44
45
Der interessanteste Teil ist wohl das cv.wait(...). Hier habe ich die
Variante mit Lambda Funktion benutzt, die man nicht falsch benutzen
kann. Die Zeile hat den gleichen Effekt wie:
while(queue.empty())
    cv.wait(lock);
Also hier ist es wichtig erst auf den Wert zu testen und nur dann zu
warten wenn der Wert nicht dem entspricht auf das man wartet. Falsch
wäre also sowas:
// This is WRONG!!!
do {
    cv.wait(lock);
} while(queue.empty());
Gast #5116310
Das ganze ist ne ziemlich komplizierte Angelegenheit und ich würde
Prüfen, ob eine derartige Methode nötig ist, bevor ich ernsthaft darüber
nachdenke wie ich es umsetze. Aber mein erster Gedanke ist relativ
einfach.
Zuerst den Buffer mit make_unique erzeugen. Und den unique_ptr in den
anderen Thread std::moven, wenn der Buffer nicht mehr gebraucht wird.
Alternativ kann man einen Custom Deleter benutzen, wie Sebastian V. O.
(sebi_s) für shared_ptr angemerkt hat. Ich würde aber nicht ohne Grund
(shared ownership) einen shared_ptr benutzen.
Ich habe mir das Beispiel auf der JUCE Seite kurz angeguckt und etwas
durch die Doku geklickt. Dabei liegt die Betonung auf "kurz" und
"etwas", es handelt sich also um gefährliches Halbwissen. Was mir dabei
aufgefallen ist:
- Es gibt keine Profiling Daten, die zeigen, dass diese Lösung schneller
ist als ein Destruktor im Main Thread, oder dass dieser Destruktor
überhaupt ein Bottleneck ist.
- Der erste Satz ist:
> This tutorial shows how to play and loop audio stored in an
> AudioSampleBuffer object using thread-safe techniques.
- in checkForBuffersToFree
if (buffer->getReferenceCount() == 2)                          // [3]
            buffers.remove (i);
Hier wird weder garantiert, dass das der Destruktor der entsprechende
Instanz sofort aufgerufen wird, noch dass es jemals in diesem Thread
passieren wird. Zwischen dem Vergleich und dem remove kann in dem
anderen Thread alles mögliche passieren, da die Syncronisation fehlt.
Unter anderem kann der ReferenceCount inkrementiert werden, womit dieser
Thread bei remove jedes Wissen über die Instanz verliert.
- Aus der Doku zu
template<class ObjectClass, class TypeOfCriticalSectionToUse = DummyCriticalSection>
class ReferenceCountedArray;
> To make all the array's methods thread-safe, pass in "CriticalSection" as
> the templated TypeOfCriticalSectionToUse parameter, instead of the default
> DummyCriticalSection.
Benutzt wird
ReferenceCountedArray<ReferenceCountedBuffer> buffers;
in beiden Threads...
Ich sehe nicht, wie das Versprechen im ersten Satz eingehalten werden
kann. Und auch wenn man das Beispiel mit std::mutex oder std::atomic
threadsicher machen würde, glaube ich nicht, dass man irgendeinen
Vorteil hat. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte sogar, dass
der Rechenaufwand und die Latenzzeiten größer werden. Immerhin muss man
in regelmäßigen Abständen alle Zugriffe auf die Buffer blockieren, damit
der sicher Hintergrundthread das ganze Array durchgehen und aufrümen
kann und das aufräumen ist ja angeblich sehr teuer.
#5116311
Im Rahmen des Programms „Timm lernt modernes C++" ...
...vor dem notify() sollte ein unlock durchgeführt werden, falls
Performance eine Rolle spielt. Anderenfalls läuft der Consumer
möglicherweise sofort auf den Lock.
...Mutexe sind (relativ) teuer. Falls das eine Rolle spielt, sind
"Lockless" Implementierungen eine Alternative. Hier ein Beispiel:
http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0/doc/html/atomic/usage_examples.html#boost_atomic.usage_examples.example_ringbuffer
Btw: ich bevorzuge
    cv.wait(lock);
statt der Lambda Alternative da imho besser lesbar.
#5116322
Das habe ich jetzt mal weggelassen um den Beispiel Code möglichst kurz
zu halten. Mich würde aber mal interssieren ob du dazu irgendwelche
Performance Vergleiche hast. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da
überhaupt nur unter recht speziellen Umständen überhaupt ein Unterschied
messen lässt.
OP (Firma: privatfrickler.de) #5116333
Hallo mh,
das ist für die Fälle um die es hier geht common knowledge, ich habe es
aber auch überprüft, weil ich es nicht glauben wollte.
Im Thread Beitrag "Zeitaufwand für unique_ptr.release()" habe ich,
abgesehen von einem ersten dummen Programmierfehler, auch Messergebnisse
gepostet:
10^9  3672 ms
10^8   361 ms
10^6  3147 µs
10^4    29 µs
Die erste Spalte gibt den Buffersize in doubles an.
>             buffers.remove (i);
Hmm, da werde ich mal einen Langzeit-Test machen. Theoretisch müsste das
eigentlich passieren können. Wenn der Hintergrund thread genau in dem
Moment zuschlägt, wo der Buffer allokiert wurde, aber noch nicht in
currentBuffer = newBuffer gespeichert wurde.
Das darf doch wohl nicht wahr sein? Das ist gar nicht sooo
unwahrscheinlich?
Herrlich, eine Menge zu testen :-)
vlg
 Timm
#5116335
Nein.
> messen lässt.
Richtig.
Auf einem Single Core oder stark ausgelasteten System mit tausenden
Aufrufen /s kann es passieren, dass der Consumer nicht schnell genug zum
Zug kommt und sich die Queue dadurch (stark) füllt, was wiederum zu
teuren mallocs führen kann. Das ist dann aber schon ein sehr spezielles
Szenario.
Unabhängig davon kann eine Begrenzung der Länge der Queue bei
asynchroner Kommunikation grundsätzlich sinnvoll sein (High / Low Water
Mark) für den Fall dass der Producer (zeitweise) schneller als der
Consumer ist. Ansonsten ist Out of Memory der offensichtliche Fall.
Subtiler wird es, wenn "lediglich" die Queue sehr lang wird, was sich
überproprotional auf das Gesamtsystem auswirkt (teuere mallocs wegen
langer Listen, oder gar Paging).
Gast #5116371
Mikro 7. schrieb:
> Das ist dann aber schon ein sehr spezielles Szenario.
Ich haette da eher ein anderes Szenario: funktionieren denn new und
delete auf Betriebsystemebene fuer das gleiche Programm paralell? Also
im Hintergrundthread wird fuer so 3609ms der Speicher freigegeben, und
im Mainthread muss mit new ein kleiner Speicherbereich abgefordert
werden. Muss der warten?
Gast #5116375
> gepostet:
> 10^9  3672 ms
> 10^8   361 ms
> 10^6  3147 µs
> 10^4    29 µs
In dem Programm testest du etwas komplett anderes. Der Zeitaufwand für
ein ptr.release ist relativ uninteressant ohne zu wissen, ob ptr.release
ein Flaschenhals in deiner Anwendung ist (bzw. ich bekomme bis zu Faktor
100 kleinere Werte für Zeiten).
Es ist ziemlich egal, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das ist,
das riecht ziemlich nach undefined behavior.
OP (Firma: privatfrickler.de) #5118041
so, habe mir das jetzt alles langsam durch den Kopf gehen lassen.
@Sebastian
Ja, das ist der Knackpunkt! Da hätte ich auch drauf kommen können,
dieses Denken in Threads ist noch etwas anstrengend.
Vielen Dank auf für Deinen Quelltext.
1. So wie Sebastian das gemacht hat, finde ich das sehr übersichtlich
und leicht nachvollziehbar, diesen Code versteht man auch nach 10 Jahren
noch ohne große Klimmzüge und man kriegt ihn nicht schnell kaputt. Der
Code in besagtem Tutorial ist nur auf den ersten Blick einfach, es kommt
wirklich auf Details an, Jules Variante kann man sehr leicht zerbrechen.
Hier ist die MCPP Variante für mich klar im Vorteil
2. Den Mutex zu akquirieren kostet im Vordergrund-Thread 100 ns, aber
inkl. Notify geht das dann doch mal auf 1 µs, das ist schon recht lahm
muss ich sagen, aber schnell genug. Aber immerhin hängt die Zeit ja
nicht von der Größe des freizugebenden Puffers ab, das ist schonmal gut.
Hier ist aber Jules Variante im Vorteil, die hat keinen Overhead im
Vordergrundthread, aber die µs dürfte wohl meistens drin sein.
@Mikro 77
Auch vielen Dank! Gute Hinweise, dass der unlock nicht praxisrelevant
ist, heißt nichts. Es geht ja ums lernen.
Die lock free Strukturen sind allerdings brutaler Overkill und ich
fürchte, dass, wenn man diese std::atomic Speicherbarrieren nicht fast
täglich inhaliert, kriegt man da sehr schnell einen Knoten ins Gehirn.
Ich werde sicherlich mal versuchen, das zu verstehen, aber das ist schon
sehr nach an der Maschine.
@mh
Ich bin das noch mal Schritt für Schritt durchgegangen, und zu dem
Ergebnis gekommen, dass Jules Code wohl für den Anwendungsfall sicher
ist.
Die Sache mit dem Flaschenhals ist bei diesen Anwendungen etwas anders
gelagert. Es gibt bei diesen Programmen ein Audio Callback und im
Prinzip stellt der Benutzer ein, wie häufig der aufgerufen wird. Alle 23
ms ist die absolute Untergrenze, alle 1 ms muss man schon hinkriegen und
super wäre schon, wenn ich alle 0.3 ms hinbekommen würde. Natürlich muss
die Funktion in der Zeit auch einiges erledigen, zum Beispiel den Puffer
beschreiben, zum Beispiel Midi Events auswerten, Audiosamples umrechnen
und es gibt ja noch andere Programmteile, die Zeit brauchen. Wenn man
bei einer Periode von 0.3 ms allein schon 0.1 ms mit dem Freigeben eines
Puffers zubringt, ist natürlich der Ofen aus.
Im Endeffekt war es wohl eine sehr einfache Frage, aber ich bin einfach
nicht auf den entscheidenen Punkt gekommen, vielen Dank an euch alle für
die super hilfreichen und zielführenden Gedanken!
vlg
 Timm
Gast #5118607
Wenn es wirklich auf Performance ankommt, dann gibt man einmal
allokierte Buffer nicht andauernd wieder frei, man recycled sie! Im
schlimmsten Fall schreibt man sich sogar eine eigene Speicherverwaltung
dafür. Gerade bei Audio kann man in den allermeisten Fällen ja vorher
ausrechnen wie groß irgendwelche Buffer sein müssen und wieviel man
davon braucht.
Zum Code von Sebastian: Das notify_all ist da eher kontraproduktiv. Da
eh nur ein Element in die Queue gestellt wird bzw, es eh nur einen
wartenden Thread gibt wäre da ein notify_one die bessere Wahl.
In dem workerThread jedes Element einzeln aus der Queue zu holen (und
dabei dann auch jedesmal ein lock/unlock zu machen) ist von der
Performance auch ungünstig. Wenn man schonmal den Lock hat sollte man
die Queue in einem Rutsch komplett leermachen --> move in eine lokale
tmp Queue, den Lock wieder freigeben und dann die temporäre Queue
abarbeiten. In dem obigen Beispiel natürlich irrelevant, in eine
konkreten Anwendung kann das den entscheidenden Unterschied machen. Wie
oben schon jemand schrieb können Locks ziemlich teuer sein.
#5118648
Aus Performance-Gründen hat man bei Multicore-Systemen gerne je Core
einen eigenen Heap. Wenn der "Deleter"-Thread nun (sehr warscheinlich)
auf einem anderen Core läuft, dann muß der sich auf verschiedenen Ebenen
mit dem "Allocator"-Thread synchronisieren. Sie prügeln sich im Cache um
den gleichen Speicherbereich mit der Verwaltungsinformation, beide
Threads müssen über Mutex Exklusivzugriff darauf bekommen.
Wenn es um Speed und Multicore geht, dann versucht man solche Dinge zu
entzerren und nicht fester zusammenzubinden.
OP (Firma: privatfrickler.de) #5119091
Hallo guest,
oh Gott, wie blöd. Ich weiß ja, dass es notify_one gibt, sehr guter
Hinweis!
Natürlich aus Prinzip, aber notify_one ist auch etwas schneller (930 ns
vs. 1100 ns) immerhin einfach mal so 15 %, einfach nur als Lohn fürs
richtig machen!
Genau, in meinem Fall nicht relevant, es kann eigentlich immer nur einen
Puffer geben, zwei wäre schon ein Krisenfall. Trotzdem, es geht ja um
Timm lernt. Move ist ein schöne Idee und daran, dass einen Mutex zu
locken teuer ist muss man auch immer denken. Und genau sowas sind die
kleinen Hinweise durch die man was lernt. Gerade bei concurrency sieht
man doch als Anfänger den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke!
vlg
 Timm
#5119734
Mikro 7. schrieb:
>> einen eigenen Heap.
> Interessant. Insbesondere da die Threads die Cores wechseln. Quelle?
Unbedeutende Quellen, wie Intel, IBM, Oracle aus den letzten 10 Jahren.
Nur Leute, die "von Multicore-Maschinen keine Ahnung haben".
Google Suche "allocation of memory and multi core"
(sorry, einen richtigen Link wollte mein Pad nicht reinkopieren)
Die Frage ist nicht, ob die Threads die Cores wechseln, was ein
vernünftiges OS soweit wie möglich umsomehr verhindern sollte, wie die
Cores getrennte Caches/lokale-(NUMA-)Speicherbereiche benutzen, sonder
ob sie sich beim Speicher-Allokieren-Deallokieren im selben
Speicherbereich treffen.
Es gibt in einigen der Links Messungen, bei denen 1 Thread 100mal
schneller ist, als 8 Threads, wenn diese ständig Speicher aus dem selben
Topf holen/zurückgeben.
Der TO hat übrigens genau diese Messung durchgeführt.
Hier zeigt einer der Besten seines Fachs, welche diversen
Allokationverfahren es gibt und wie man sie mit C++11 ff. einsetzen
kann:
https://www.youtube.com/watch?v=LIb3L4vKZ7U
OP (Firma: privatfrickler.de) #5119735
TO, das bin ich, magst Du kurz ausführen, wo ich diese Messung
durchgeführt habe? Das würde mich schon interessieren ...
vlg
 Timm
OP (Firma: privatfrickler.de) #5120828
ja super toll, könnte dann der Herr Downvoter vielleicht erklären, wo
ich so eine Messung gemacht habe und warum? Statt sich einfach in
geheimnisvoll bekundeter Überlegenheit zu sonnen? Vielleicht bin ich ja
der einzige, der es nicht schnallt, dann wäre es aber sehr sehr lieb,
wenn mich mal irgendwer erlösen würde. Meine Speicherblock
Allokationsmessungen waren jedenfalls single thread und die Messungen in
diesem Thread bezogen sich nur auf die reine Ausführungsdauer von
notify_one, notify_all und std::lock_guard.
vlg
 Timm
Beitrag #5137923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5137958 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5138079 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5138528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5139168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5139990 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140103 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140251 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5142600 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5143776 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5144969 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145969 wurde von einem Moderator gelöscht.
