Mit welchem Programm kann ich dieses Modul über serielle Schnittstelle programmieren. Habe alles richtig angeschlossen aber (Jumper): mit AVRSTUDIO4.12 funktioniert es nicht! Unter TOOLS/AVRPROG und TOOLS/STK500 beides funktioniert nicht
Hi Daniel! Verwende für meine Schaltungen oft das selbe Modul. hab es zuerst immer mit Ponyprog und dem ISP Programmieradapter programmiert. Hab mir dann aber einen Bootloader modifiziert mit dem ich über USB und Hyperterminal einfach das compilierte hex-File zum µC schicken kann. Das Crump128 Modul hat ja einen CP2102 (USB-UART ) Chip drauf, mit dem geht das problemlos, einfach treiber runterladen (www.chop45.com) und rein mit dem programm. Vorher muss der Bootloader noch mittels ISP-Programmierstecker und z.B. ponyprog in den µC geschrieben werden und die Bootloader-Bits richtig gesetzt werden. mfg brunni Solltest du den Bootloader brauchen, kann ich dir den gerne mailen.
Warum geht der Bootloader von Chip45 Seite bei mir nicht?? USB oder RS232 nichts AVRSTUDIO 3.56 u 4.12 nichts PonyProg nichts!
Weil der Bootloader nicht das V2 Protokoll unterstützt das bei deiner AVR-Studio Version 4.12 unterstützt wird.
Ist der RS232 Treiber Enabled? Ist glaub ich ein Lötjumper... Ist der Jumper gesetzt um in den Bootloader zu springen gesetzt?
HI Daniel, sorry hab erst jetzt zeit ghabt und deine mail gelesen, mhhh normalerweise müsste der Bootloader funktionieren. Es kann nur sein,dass ich durch das neue WINAVR(+neuer Compiler)einen fehler im source-code habe (da keine sbi() fkt. mehr etc.) werd's am späteren abend mal selber ausprobieren und nachsehen welche Bootloader-Bits ich gesetzt habe. mfg brunni
Du mußt den PortF7 für UART0 bzw. PortF6 für UART1 beim einschalten auf Masse legen damit das Programm die Bootloader Routine abarbeitet. Hast Du das gemacht?
