Hallo Ich hab zwei ADCs mit je zwei Kanälen an meinem PIC16F777 über SPI angeschlossen. Ich verwende den AD7705. wenn ich im Wechsel je einen Kanal von ADC1 und einen von ADC2 abfrage funktioniert mein Programm gut. Aber wenn ich von einem ADC die beiden Kanäle im wechsel abfrage Bekomme ich für beide immer den gleichen wert. und außerdem zeigt er nur die Eingangsspannung vom Anfang an, wenn er dann läuft reagiert er nicht auf Veränederungen der Eingangsspannung. Kann mir Jemand sagen woran das liegt?? Gruß Benno
Kannst du mir mal den Source-Code von deinem Prog geben? Mit welcher IDE bzw Compiler arbeitest du? Habe auch ein Projekt laufen, welches den AD7705 ausliest.
