Hallo zusammen, suche einen Audio Verstärker vergleichbar dem LM 386 der jedoch bereits ab 3V Betriebsspannung sicher funktioniert. Ich weiß, dass bei einem Verstärker in AB-Betrieb die max. Ausgangsleistung bei 3V sehr gering ist, aber das würde mir problemlos reichen. (Wenn man auf jeder "Seite" 1 V benötigt, dann hätte ich noch 0,5Vs -> 0,35Veff -> 30mW @4Ohm, was mir reichen würde. Benötigt wird auch nur ein Kanal, also nichts mit Stereo.) Der LM 386 funktioniert in meinem Probeaufbau bei 3V zwar noch, wollte das Teil aber mehrmals aufbauen, und bin mir dann halt nicht mehr so sicher ob das zuverlässig funktioniert. Am liebsten wäre mir ein "nicht Exote" bezüglich Gehäuse, Lieferant (z.B. Reichelt), vielleicht auch in Brückenschaltung. Kennt jemand so ein Bauteil? Dass man das mit PWM, Klass D usw. realisieren kann ist mir bewusst, hätte jetzt aber gerne eine dem LM386 vergleichbare minimalistische Schaltung. Besten Dank
1x OPAMP der bei 3V funktioniert und eine Vollbrücke bauen aus 2 OP's. dann hast du 6Vss zur Verfügung, deinen eh sehr geringer Strom werden die meissten können. Sollten halt RailtoRail sein ;) Anselm
Keine Lust, das mit ein paar Transistoren zu bauen? Zwei- bis dreistufiger A-Verstärker. 0,5 Vss NF geht locker. Gruß - Werner
TDA2822M? Läuft ab 1,8V bis 15V und kann in Brücke arbeiten. Kostet auch fast nix. https://www.reichelt.de/ICs-TDA-440-TDA-2840/TDA-2822M/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=20766&GROUPID=5475&artnr=TDA+2822M
