Hallo
Wollte mal fragen ob jemand Erfahrung mit dem OpenMilight hat?
Ich habe so eine Milight Remote, und mal einen Arduino Nano mit nem
NRF24L01 zusammengehängt.
Openmilight compiliert und geflasht, und gehofft das wenn ich auf
receive stelle ich vielleicht schon was bekomme.
Ich glaube das die originale openmilight nicht mit den neueren funkt.
Dann habe ich dieses Script gefunden, allerdings lässt es sich nicht
kompilieren bekomme folgenden Fehler : 1 openmili:23: error: 'V2_OFFSETS' does not name a type V2_OFFSETS[byte-1][key%4]
2 openmili.ino: In function 'void decodeV2Packet(uint8_t*)':
3 openmili:55: error: expected primary-expression before ')' token
5 packet[i] = decodeByte(packet[i], 0, key, V2_OFFSET(i, packet[0], V2_OFFSET_JUMP_START));
7 openmili.ino: In function 'void loop()':
9 openmili:106: error: expected primary-expression before ')' token
11 packet[i] = decodeByte(packet[i], 0, key, V2_OFFSET(i, packet[0], V2_OFFSET_JUMP_START));
13 exit status 1
14 'V2_OFFSETS' does not name a type
laut google sagt der Fehler aus das das V2_OFFSETS vorher deklariert
werden müsste (was anfangs nicht war, aber leider auch nichts brachte)
Script 1 #include <SPI.h>
2 #include <nRF24L01.h>
3 #include <RF24.h> //http://tmrh20.github.io/RF24/
4 #include "PL1167_nRF24.h"
5 #include "MiLightRadio.h"
7 // define connection pins for nRF24L01 shield on www.arduino-projects4u.com
8 #define CE_PIN 9 //ESP8266 2
9 #define CSN_PIN 10 //ESP8266 15
11 uint8_t const V2_OFFSETS[][4] = {
12 { 0x45, 0x1F, 0x14, 0x5C },
13 { 0x2B, 0xC9, 0xE3, 0x11 },
14 { 0xEE, 0xDE, 0x0B, 0xAA },
15 { 0xAF, 0x03, 0x1D, 0xF3 },
16 { 0x1A, 0xE2, 0xF0, 0xD1 },
17 { 0x04, 0xD8, 0x71, 0x42 },
18 { 0xAF, 0x04, 0xDD, 0x07 },
19 { 0xE1, 0x93, 0xB8, 0xE4 }
20 };
22 #define V2_OFFSET(byte, key, jumpStart) (
23 V2_OFFSETS[byte-1][key%4]
24 +
25 ((jumpStart > 0 && key >= jumpStart && key <= jumpStart+0x80) ? 0x80 : 0)
26 )
27
28 #define V2_OFFSET_JUMP_START 0x54
29
30
31 uint8_t xorKey(uint8_t key) {
32 // Generate most significant nibble
33 const uint8_t shift = (key & 0x0F) < 0x04 ? 0 : 1;
34 const uint8_t x = (((key & 0xF0) >> 4) + shift + 6) % 8;
35 const uint8_t msn = (((4 + x) ^ 1) & 0x0F) << 4;
36 // Generate least significant nibble
37 const uint8_t lsn = ((((key & 0x0F) + 4)^2) & 0x0F);
38 return ( msn | lsn );
39 }
40 uint8_t decodeByte(uint8_t byte, uint8_t s1, uint8_t xorKey, uint8_t s2) {
41 uint8_t value = byte - s2;
42 value = value ^ xorKey;
43 value = value - s1;
44 return value;
45 }
46 uint8_t encodeByte(uint8_t byte, uint8_t s1, uint8_t xorKey, uint8_t s2) {
47 uint8_t value = byte + s1;
48 value = value ^ xorKey;
49 value = value + s2;
50 return value;
51 }
52 void decodeV2Packet(uint8_t *packet) {
53 uint8_t key = xorKey(packet[0]);
54 for (size_t i = 1; i <= 8; i++) {
55 packet[i] = decodeByte(packet[i], 0, key, V2_OFFSET(i, packet[0], V2_OFFSET_JUMP_START));
56 }
57 }
58 RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
59 PL1167_nRF24 prf(radio);
60 MiLightRadio mlr(prf);
61
62 void setup()
63 {
64 Serial.begin(115200);
65 Serial.println();
66 delay(1000);
67 Serial.println("# OpenMiLight Receiver/Transmitter starting");
68 mlr.begin();
69 }
70
71
72 static int dupesPrinted = 0;
73 //static bool receiving = true; //set receiving true or false
74 //static bool escaped = false;
75 //static uint8_t outgoingPacket[7];
76 //static uint8_t outgoingPacketPos = 0;
77 //static uint8_t nibble;
78 //uint8_t crc;
79 static enum {
80 IDLE,
81 HAVE_NIBBLE,
82 COMPLETE,
83 } state;
84
85 void loop()
86 {
87 if (mlr.available()) {
88 uint8_t packet[9];
89 size_t packet_length = sizeof(packet);
90 Serial.println();
91 Serial.print("<-- ");
92 if (packet_length<0x10) Serial.print("0");
93 Serial.print(packet_length,HEX);
94 Serial.print(" ");
95 mlr.read(packet, packet_length);
96 for (int i = 0; i < packet_length; i++) {
97 if (packet[i]<0x10) Serial.print("0");
98 Serial.print(packet[i],HEX);
99 Serial.print(" ");
100 }
101 Serial.print("Decoded package = ");
102 uint8_t key = xorKey(packet[0]);
103 uint8_t sum = key;
104 Serial.print(key,HEX);Serial.print(" ");
105 for (size_t i = 1; i <= 7; i++) {
106 packet[i] = decodeByte(packet[i], 0, key, V2_OFFSET(i, packet[0], V2_OFFSET_JUMP_START));
107 sum += packet[i];
108 if (packet[i]<0x10) {Serial.print("0");}
109 Serial.print(packet[i],HEX);Serial.print(" ");
110 }
111 }
112 int dupesReceived = mlr.dupesReceived();
113 for (; dupesPrinted < dupesReceived; dupesPrinted++) {
114 Serial.print(".");
115 }
116 }
Noch wer ideen?
Also compilieren lässt es sich nun (fehlende \ im define) aber
funktionieren tut es leider nicht.
mlr.available() ist immer false ....
Remote funktioniert, da der FUT039 sich damit bedienen lässt.
Wer noch eine Idee?
... und nun läufts auch schon :D
22.08.2017 12:01 :
Hallo! Kannst Du vielleicht mal den Code posten, der bei dir jetzt
läuft? Habe die gleiche Fehlermeldung, bekomme es aber nicht hin.
Ich habe den define in eine Zeile geschrieben, dann brauch tman keine \
1 #define V2_OFFSET(byte, key, jumpStart) (
2 V2_OFFSETS [ byte - 1 ][ key % 4 ] + (( jumpStart > 0 && key >= jumpStart && key <= jumpStart + 0x80 ) ? 0x80 : 0 )
3 )
Falls es was ausmacht, ich editiere/kompiliere den Code in der Arduino
IDE
...indem ich den Code mal in Eclipse geladen habe, wurde ich auf die
Tatsache aufmerksam, dass der define wirklich in einer Zeile dann auch
tatsächlich funktioniert - in meinem Codezitat handelt es sich ja in
Wirklichkeit um 3 Zeilen...
Damit kompiliert es dann auch in der Arduino IDE, aber beim ir steht
dann im Serialmonitor immer nur "# OpenMiLight Receiver/Transmitter
starting" und sonst passiert nichts.
Ich habe im Quellcode die auskommentierten Zuweisungen vor der loop()
aktiviert und receiving=true gesetzt.
Also ich hab mittlerweile den Code nur mehr mit integriereten CAN ...
ich weiss nur mein problem war damals, das ich die Libraries falsche
versionen hatte
1 #include <SPI.h>
6 #include <mcp_can.h>
7 #include "RGBLED.h"
9 // CAN TX Variables
10 unsigned long prevTX = 0; // Variable to store last execution time
11 const unsigned int invlTX = 1000; // One second interval constant
12 byte data[] = {0x1A, 0x55, 0x01, 0x10, 0xFF, 0x12, 0x34, 0x56}; // Generic CAN data to send
14 // CAN RX Variables
15 long unsigned int rxId;
16 unsigned char len;
17 unsigned char rxBuf[8];
19 // Serial Output String Buffer
20 char msgString[128];
22 // CAN0 INT and CS
23 #define CAN0_INT 4 // Set INT to pin 2
24 MCP_CAN CAN0(7); // Set CS to pin 10
25
26
27
28
29 // define connection pins for nRF24L01 shield on www.arduino-projects4u.com
30 #define CE_PIN 9 //ESP8266 2
31 #define CSN_PIN 10 //ESP8266 15
32
33 #define V2_OFFSET(byte, key, jumpStart) ( \
34 V2_OFFSETS[byte-1][key%4] \
35 + \
36 ((jumpStart > 0 && key >= jumpStart && key <= jumpStart+0x80) ? 0x80 : 0) \
37 )
38 int mode=1; // Transmitting mode 1 = RGBW 2 = CCT 3 = RGB + CCT 4 = RGB
39 #define V2_OFFSET_JUMP_START 0x54
40
41 uint8_t const V2_OFFSETS[][4] = {
42 { 0x45, 0x1F, 0x14, 0x5C },
43 { 0x2B, 0xC9, 0xE3, 0x11 },
44 { 0xEE, 0xDE, 0x0B, 0xAA },
45 { 0xAF, 0x03, 0x1D, 0xF3 },
46 { 0x1A, 0xE2, 0xF0, 0xD1 },
47 { 0x04, 0xD8, 0x71, 0x42 },
48 { 0xAF, 0x04, 0xDD, 0x07 },
49 { 0xE1, 0x93, 0xB8, 0xE4 }
50 };
51 uint8_t xorKey(uint8_t key) {
52 // Generate most significant nibble
53 const uint8_t shift = (key & 0x0F) < 0x04 ? 0 : 1;
54 const uint8_t x = (((key & 0xF0) >> 4) + shift + 6) % 8;
55 const uint8_t msn = (((4 + x) ^ 1) & 0x0F) << 4;
56 // Generate least significant nibble
57 const uint8_t lsn = ((((key & 0x0F) + 4)^2) & 0x0F);
58 return ( msn | lsn );
59 }
60 uint8_t decodeByte(uint8_t byte, uint8_t s1, uint8_t xorKey, uint8_t s2) {
61 uint8_t value = byte - s2;
62 value = value ^ xorKey;
63 value = value - s1;
64 return value;
65 }
66 uint8_t encodeByte(uint8_t byte, uint8_t s1, uint8_t xorKey, uint8_t s2) {
67 uint8_t value = byte + s1;
68 value = value ^ xorKey;
69 value = value + s2;
70 return value;
71 }
72 void decodeV2Packet(uint8_t *packet) {
73 uint8_t key = xorKey(packet[0]);
74 for (size_t i = 1; i <= 8; i++) {
75 packet[i] = decodeByte(packet[i], 0, key, V2_OFFSET(i, packet[0], V2_OFFSET_JUMP_START));
76 }
77 }
78 RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
79 PL1167_nRF24 prf(radio);
80 MiLightRadio mlr(prf);
81
82 RGBLED rgbLed(6,3,5,COMMON_CATHODE);
83
84 void setup()
85 {
86 Serial.begin(115200);
87 Serial.println();
88 delay(1000);
89 Serial.println("# OpenMiLight Receiver/Transmitter starting v4");
90 mlr.begin();
91
92 if(CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_100KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK)
93 Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
94 else
95 Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
96
97 // Since we do not set NORMAL mode, we are in loopback mode by default.
98 CAN0.setMode(MCP_NORMAL);
99
100 pinMode(CAN0_INT, INPUT); // Configuring pin for /INT input
101
102 Serial.println("MCP2515 Library Loopback Example...");
103 /*
104 pinMode(6, OUTPUT);
105 pinMode(3, OUTPUT);
106 pinMode(5, OUTPUT);
107 */
108 }
109
110 static int dupesPrinted = 0;
111 static enum {
112 IDLE,
113 HAVE_NIBBLE,
114 COMPLETE,
115 } state;
116
117 void loop()
118 {
119 /*
120 rgbLed.writeRGB(255,0,0);
121 delay(1000);
122 rgbLed.writeRGB(0,255,0);
123 delay(1000);
124 rgbLed.writeRGB(0,0,255);
125 delay(1000);
126 */
127 if (mlr.available()) {
128 uint8_t packet[9];
129 size_t packet_length = sizeof(packet);
130 Serial.println();
131 Serial.print("<-- ");
132 mlr.read(packet, packet_length);
133 if (packet_length<0x10) Serial.print("0");
134 Serial.print(packet_length,HEX);
135 Serial.print(" ");
136 for (int i = 0; i < packet_length; i++) {
137 if (packet[i]<0x10) Serial.print("0");
138 Serial.print(packet[i],HEX);
139 Serial.print(" ");
140 }
141 if (packet_length!=7){
142 Serial.print("Decoded package = ");
143 uint8_t key = xorKey(packet[0]);
144 uint8_t sum = key;
145 Serial.print(key,HEX); Serial.print(" ");
146 for (size_t i = 1; i <= 7; i++) {
147 packet[i] = decodeByte(packet[i], 0, key, V2_OFFSET(i, packet[0], V2_OFFSET_JUMP_START));
148 sum += packet[i];
149 if (packet[i]<0x10) {Serial.print("0");}
150 Serial.print(packet[i],HEX);Serial.print(" ");
151 }
152
153 // ColorWheel
154 if (packet[4] == 0x02) {
155
156 uint32_t val = packet[5];
157 if (val < 0) val = val + 256;
158 Serial.print("HSV : ");
159 val = (val * (uint32_t)360);// / (uint16_t)255;
160 Serial.print(val); Serial.print("; ");
161 val = val >> 8;
162 val = (val - 70+360-24) % 360;
163 rgbLed.writeHSV(val, 1, 1);
164 Serial.print("HSV : ");
165 Serial.print(packet[5]);
166 Serial.print(" -> ");
167 Serial.print(val);
168 }
169 }
170 }
171 int dupesReceived = mlr.dupesReceived();
172 for (; dupesPrinted < dupesReceived; dupesPrinted++) {
173 Serial.print(".");
174 }
175
176
177 if(!digitalRead(CAN0_INT)) // If CAN0_INT pin is low, read receive buffer
178 {
179 CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf); // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
180
181 if((rxId & 0x80000000) == 0x80000000) // Determine if ID is standard (11 bits) or extended (29 bits)
182 sprintf(msgString, "Extended ID: 0x%.8lX DLC: %1d Data:", (rxId & 0x1FFFFFFF), len);
183 else
184 sprintf(msgString, "Standard ID: 0x%.3lX DLC: %1d Data:", rxId, len);
185
186 Serial.print(msgString);
187
188 if((rxId & 0x40000000) == 0x40000000){ // Determine if message is a remote request frame.
189 sprintf(msgString, " REMOTE REQUEST FRAME");
190 Serial.print(msgString);
191 } else {
192 for(byte i = 0; i<len; i++){
193 sprintf(msgString, " 0x%.2X", rxBuf[i]);
194 Serial.print(msgString);
195 }
196 }
197
198 Serial.println();
199 }
200 /*
201 if(millis() - prevTX >= invlTX){ // Send this at a one second interval.
202 prevTX = millis();
203 byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x100, 7, data);
204
205 if(sndStat == CAN_OK)
206 Serial.println("Message Sent Successfully!");
207 else {
208 sprintf(msgString, "Error Sending Message... %d", sndStat);
209 Serial.println(msgString);
210 }
211
212 }*/
213 }
versuche den code mal die can sachen einfach rauslöschen, wenns nicht
funktioniert, dann schau das du bei den library sachen die korrekten
drauf hast ... und wenn das auch nicht funktioniert, dann kann ich dir
meine libraries die hier funktioniert haben irgendwo raufkopieren.
