Hallo zusammen ! Ich suche einen Druckschalter mit oder ohne LED mit folgenden Eigenschaften: - 1 polig, Schließen bei Druck - 10 Ampere, falls LED: 12 V - rund, Hinterwandmontage für Materialdicke 6 - 12 mm - IP 68 wäre kein Fehler Es geht darum, eine Pumpe im Tippbetrieb zu betreiben. Desweiteren suche ich einen Hebelschalter mit folgenden Eigenschaften: - E-A-E - 2 polig - max. 1 Ampere - rund, Hinterwandmontage für Materialdicke 6 - 12 mm - IP 68 wäre kein Fehler Das Problem ist, dass die meisten Schalter nur für geringere Wandstärken optimal sind. Ich möchte ungern von der Holzwand zuviel Material abnehmen. Vielen Dank für alle Tipps ! Jürgen
Ich habe bis jetzt nur folgende Druckschalter gefunden: Bürklin 12 G 2300 und 12 G 2310, 12 Ampere, Edelstahl, Einbaudurchmesser 19 bzw. 22 mm, Wandstärke max. 9 mm. https://www.buerklin.com/de/druckschalter/p/12g2300 https://www.buerklin.com/de/druckschalter/p/12g2310
