Benötige ich für einen externen Quarz (4MHz) immer 22pF Konsensatoren zwischen GND und XTAL1 bzw. XTAL2 damit es läuft oder kann man diese zum testen auch weglassen?
Und wenn Du welche hinbaust? Tur sich überhaupt irgendwann etwas? Hast Du ein Scope? Wo ist überhaupt das "Problem"?
Hab leider keine mit 22pF da. Die kleinsten die hier rumliegen haben 4µF und damit geht es nicht. Es tut sich garnix. Ein Scope hab ich leider nicht da.
Zwischen 22p und 4uF liegen schlappe 6 Zehnerpotenzen, das ist wie 22 Euro und 4 Millonen Euro, da geht bei dem Quarz nix mehr, 4u nicht anschließen. Nicht mit nem Scope an den Quarzbeinchen messen, da geht in der Regel auch nix mehr. Betriebspannungen, Xtal1/2 Kurzschlüsse, Fuses checken, dann muß das Teil fliegen. Hat der AVR nen internen Generator, den evtl. einschalten, damit kannst Du nen Quarzproblem auschließen. Cheers Detlef
Mit dem eingebauten OSC geht das Teil Prima nur mit nem Quarz eben nicht. Im STK500 mit dem OSC geht es auch.
Es ist ja quasi alles falsch eingestellt. Schau Dir das Datenblatt an. Du willst nicht External Clock sondern Crystal Oscillator. Startuptime von 6CK kann auch nicht sein und 0ms Delay ist ebenfalls suboptimal. Knie Dich rein! Ich jedenfalls werde es nicht tun :-)
Dann würde ich auch wie Christian auf die Fuses tippen. Datenblatt wg. Frequenzbereich/startup time nochmal checken. Kurzschlüsse Quarzbeinchen gegen irgendwas auf der Platine auch mal kucken. Detlef
ARghhhh danke !!!!!!!!!!! Klar ich muss das CKSEL auf 1111 setzen. "Ext. Crystal/Resonator" Vielen Dank für die Hilfe.
Nochn Tip: Wenn es keinen triftigen Grund dagegen gibt, immer die längste Startuptime wählen, damit läuft es am stabilsten. Schau Dir mal mit nem Speicheroszi an, welche Hüpfer Deine VCC beim Einschalten macht, ehe sie stabil ist. Und Quarze brauchen grundsätzlich mindestens 10ms zum Anschwingen. Peter
Danke Peter. Ich hab nur leider überhaupt keine Ahnung was die Startuptime macht.
