Guten Morgen, Ich hatte mir das Franzis Wetterstations Angebot gekauft.(19,00€) da alles sooo Groß Abgebildet war... nun den zum Ablesen der Messwerte benötige ich nun eine Lupe! (ironisch ausgedrückt) . Deswegen wollte ich das ganze mal als Neubau machen... das kleine Gedöns = Wid...etc.. kein Problem... das Problem ist das Display nix beim Großen C u. auch nicht beim Großen R.. selbst alibaba hat nix... mail des Ing: Es kann jedes grafische 12864 LCD verwendet werden, welches über einen ST7565 Controller verfügt und den seriellen Betrieb ermöglicht. Hierzu müssen folgende Steuerleitungen vorhanden und ausgeführt sein: cs1b rst scl sda a0 Den Controller habe ich Teileweise beim R. u.C. gefunden auch bei alibaba. allerdings nicht mit seriellen Betrieb... (irgendwas mit Ic2..?) wie bekommt man raus welches LCD Display für welchen Prozessor ist.? bin schon am umdenken, wenn der Prof. nicht zum Berg kommt . Dann kommt der Berg zum Prof. Ich benutze den Ic2 Bus beim ATtiny2313(org. Proz. in der Franzis Wet.) und lege alles zu einem 8-Biter.. und von diesem Dann zu ner Anderen Anzeige?...nur welche? kann mir da mal jemand einen Tritt geben? hoffe auf Antwort.. mercy. im Voraus..
Deinen Text.. zu lesen.. bereitet mir.. Augenschmerzen...?...?.. Punkte kannst du genau ab wa? Gib mal "lcd ST7565" beim großen G ein, das große A hat das was du suchst denke ich.
Beitrag #5119961 wurde vom Autor gelöscht.
Peter D. schrieb: > Der ST7565 kann kein I2C, sondern SPI. Das ist aber auch ein serieller Bus... Atze1967 schrieb: > Ich benutze den Ic2 Bus beim ATtiny2313(org. Proz. in der Franzis Wet.) Dann musst du stattdessen den SPI benutzen.
Beitrag #5120053 wurde vom Autor gelöscht.
Lothar M. schrieb: > Atze1967 schrieb: >> Ich benutze den Ic2 Bus beim ATtiny2313(org. Proz. in der Franzis Wet.) > Dann musst du stattdessen den SPI benutzen. Nur hat der Tiny2313 weder das eine, noch das andere. Der hat nur USI. Allerdings kann man dieses USI mit ein wenig Software dazu überreden, sowohl als I2C(TWI) als auch als SPI zu agieren. Mit gewissen Einschränkungen, die aber solange keine große Rolle spielen, wie der Tiny nur Master sein soll. Außerdem hat er noch eine USART, die auch mit gewissen Einschränkungen als SPI-Schnittstelle nutzbar ist, allerdings mit völlig anderen als beim USI. Deswegen ist diese Schnittstelle kaum gegeignet, als SPI-Master für Slaves mit vorgegebenem Protokoll zu agieren, dafür kann sie recht gut als Slave mit einem selbst definierten Protokoll eingesetzt werden. Bei den Nachfolgern des 2313, dem 2313A bzw. 4313 hat Atmel der UART bezüglich ihrer SPI-Fähigkeiten Beine gemacht, so dass sie bei diesen Teilen als Master die beste Option geworden ist (zumindest, wenn man sie nicht in ihrer eigentlichen Rolle als UART benötigt).
Atze1967 schrieb: > Ich benutze den Ic2 Bus beim ATtiny2313 c-hater schrieb: > Bei den Nachfolgern des 2313, dem 2313A bzw. 4313 hat Atmel der UART > bezüglich ihrer SPI-Fähigkeiten Beine gemacht, so dass sie bei diesen > Teilen als Master die beste Option geworden ist Da bei Einzelstücken der Preisunterschied von 50 Cent nicht die Rolle spielen dürften, würde ich statt des kastrierten Tiny gleich einen wesentlich besser ausgestatteten ATmega nehmen. Den ATmega328P gibts auch im deutschen Handel schon für 2,50€.
