Moin! Ich bin auf der Suche nach einem Microcontroler mit den Funktionen PWM, Analog->Digital Converter (ca.10Bit) und einem FLASH Programmspeicher (>1kByte). 8051 kompatibel soll er natürlich auch noch sein. Desweiteren soll er möglichst klein sein, also soll der Controller möglichst NUR diese Funktionen besitzen und nicht viel mehr. Optimal wäre einer im DIL Gehäuse, muss aber nicht unbedingt. Ich habe bisher nur diesen hier gefunden: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2963 Bin Anfänger auf diesem Gebiet und weiß einfach nicht mehr wo ich noch suchen soll. Danke für eure Hilfe!
Wäre nicht die Einschränkung mit 8051 würde ich (als AVR-Fan) Dir einen Tiny13, Tiny15 oder Tiny25/45 empfehlen... kleiner als 8Pin-Gehäuse wirst Du wohl kaum finden... Alle haben 4x10Bit A/D, alle können PWM (auf 1, 2 oder 4 Pinnen) und haben 1k, 1k, 2k/4k Flash. Aber leider nicht 8051...
und möglichst klein und DIL ist doch eigentlich wiedersinnig. Warum keien im SO gehäuse ist auf jeden flal auch mit hobbymitteln löt/ätzbar.
Alle 3 oben aufgeführten Typen gibt es ebenfalls als SOIC 8. http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Da Dein Prozessor ausser A/D und PWM (und >1k Flash) anscheinend nichts weiteres benötigt wird wohl auch die Frage der Programmierung nicht so schwierig sein... Einen Analogwert einlesen und diesen als PWM wieder rauszuschicken sollte auch in einem unbekannten uC mit ein wenig anlesen relativ schnell machbar sein - und das ganze auch unter 1k Flash...
Ähm... Warum nimmst du nicht gleich einen normalen AD-Wandler? Muss es unbedingt PWM sein? Willst du leicht eine automatische Temperaturregelung machen? Oder willst du die Daten nachher mit einem anderen µC weiterverarbeiten?Dann wäre ein Serieller Bus empfehlenswerter. Welche Sample-rate würdest du denn benötigen?
Hallo, die LPC900 familie von Philips is nicht nur kompatibel mit dem 8051, sondern es gibt sie auch klein und billig. Allerdings sind die guenstigsten mit einem 8-bit ADC. Mal den LPC9107 anschauen, 1KB Flash und 4-Kanal 8-bit ADC, 14-pins Oder den LPC915/916/917 mit 2 KB Flash. http://www.standardics.philips.com/products/lpc900/all/ Zu beziehen unter anderem durch Digikey http://dkc1.digikey.com/de/digihome.html In die Suchbox LPC9107 eingeben Gruss, Robert
Viele µC haben PWM schon eingebaut, aber keinen AD-Wandler. Zur not
kann man PWM auch in Software umsetzen. Warum also nochmal extra einen
AD-Wandler dazukaufen und anschließen, wenn's auch ohne geht?
Ach, Blödsinn. Ich meinte DA, nicht AD. In nehme mal an, Schoaschi auch.
Vielen Dank euch allen! Hat mir sehr geholfen!
