Hallo, ich bin seit einigen Tagen ratlos... Ich habe einen Atmel128 und den ICC AVR Compiler. Da ich einen PT100 an einem ADC hängen habe, müsste ich mit floating point Zahlen rechnen. Integer Berechnungen und Ausgabe mit fprintf und printf klappen. Nur eben nicht float. Der Code ist im Moment: ... if (strncmp("te", buff, got) == 0) { float temp = 0; ADCSetup(); //vorbereiten des ADCs fprintf(stream, "Read Temperature...\r\n"); for(i = 0; i<11; i++) { Result = (float)ADConvert(1,1); // Ch. 1 mit Divfaktor 1 // liefert Int fprintf(stream, "The ADC Result: %i \r\n", Result); temp = (float)temp + ((float)Result * (float)2.5600 )/(float)1024 } temp = (float)temp/(float)10.0000; fprintf(stream, "The voltage on ADC: %.6f [V]\r\n", temp); ..... } Im Compiler (ICC AVR Version 6.28) hab ich schon die Option "Printf Version - float" gewählt und meine Return Stack Size auf 128 gesetzt. Versuchshalber hab ich extra noch #include "float.h" gesetzt. Aber leider ohne Erfolg. Auch wenn ich eine float Variable fest definier, also float var = 1.23; und dann mit printf("...%f",var); ausgebe klappts nicht. Wäre super wenn jemand das gleiche Problem hatte und gelöst hat. Grüße Thomas
versuchs mal mit #include <math.h> Ich würde trotzdem versuchen, ohne float auszukommen, nämlich mit fixed-point: temp = temp + adc*256; fprintf(stream, "The voltage on ADC: %d.%03d [V]\r\n", temp/100,temp%100);
Cool fixed-point macht er wunderbar! Vielen Dank. Aber im Prinzip soll es doch einfach sein mit float auf AVRs zu rechnen? Oder wendet man eigendlich immer fixed-point an? Gruß Thomas
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-120732.html#new hier wurde das Thema auch besprochen. Für die, die es wissen wollen. Gruß Thomas
