Hallo ich hab heut ein asmfile gemacht, mit dem ich auf nem lcddisplay ein menu anzeigen kann. assemblieren und so kein problem. lad ich das prog in den mega16 zeigt er aLLES an und so. nur wenn der int0 ausgelöst wird, das "anderungflag" gesetzt wird, und er dann eigentlich bei tastendruck einen menupunkt weiterspringen sollte, passiert nix mehr. luxx
Die Datei läßt sich nicht entzippen (ungültige Komprimierungsmethode). Allgemein ist aber ein externer Interrupt eine äußerst ungünstige Methode, um Tasten zu entprellen. Ein Timerinterrupt ist da wesentlich besser geeignet (Codesammlung). Peter
> Die Datei läßt sich nicht entzippen (ungültige > Komprimierungsmethode). Dann ist dein zip zu alt oder das runtergeladene File kaputt. Bei mir tut's problemlos.
ja und? habt ihr nen fehler gefunden? bzw habt ihrs jetz mal entpacken können? luxx
Also was mir auf die schnelle aufgefallen ist: 1. Die in der ISR verwendeten temporären Variablen werden scheinbar auch im Hauptprogramm verwendet. 2. Du sicherst diese nicht zum Beginn der ISR ab (um sie am Ende wiederherzustellen) 3. Du änderst verwendest Befehle in der ISR welche die Flags beinflussen. (Absicher und wiederherstellen von SREG fehlt) Ich werde mal schauen ob ich das in VMLAB simulieren kann. cu Hauke P.S. Dein Code ist echt grausam zu lesen. Du solltest mal eine optische Struktur in deine Sprünge und Skips bringen. Weiterhin sind bezeichnungen wie temp1 2 3 nicht wirklich hilfreich, wenn die Variablen sich mehr vom Nahmen unterscheiden ist es einfacher. bis dann
P.P.S. Eine korrekturfunktion im Forum wäre machmal echt genial. "3. Du änderst verwendest Befehle in der ISR welche die Flags beinflussen. (Absicher und wiederherstellen von SREG fehlt)" sollte 3. Du verwendest Befehle in der ISR welche die Flags beinflussen. (Das Absichern und Wiederherstellen von SREG fehlt) heißen cu Hauke
