Suche einen AD Wandler. Hab einen Sensor mit DC Spannungsausgang 0-5V. Möchte über die RS232 Schnittstelle 9600baud mit dem Wandler komunizieren mittels ASCII oder HEX Befehlen. Wenn ich eine Anfrage stelle interessiert mich der Spannungswert mit hocher Genauigkeit mit mindestens 12 Bit Auflösung. Sollte der Wandler nur einen TTL Ausgang haben könnte ich ja das Signal mit MAX232 umformen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich würde das ganze so aufbauen: RS232 <-> 8-Bit-Mikrocontroller <-> ADC Ein ADC der direkt über RS232 angesprochen werden kann bzw. über UART ist wohl ein bisschen exotisch. Daher würde ich den uC als Schnittstelle nehmen. Alternativ kann man natürlich auch ein Tischmultimeter mit RS232 nehmen - nimmt aber mehr Platz in Anspruch.
