Ich habe den AVRUSB500 Programmer von Guido Socher (http://tuxgraphics.org/electronics/200510/article05101.shtml) gebaut. Hat auch gut funktioniert, auch das programmieren des Mega8, der auf dem Programmer drauf ist hat schon über USB funktioniert. Jetzt will ich mit dem Programmer aber endlich einmal programmieren, aber es schaut so aus also würde die Kommunikation zwischen Programmer und Controller nicht funktionieren, hier der Output von AVRdude: OK will use device /dev/tty.usbserial-3B1 ... + ./avrdude -p m8 -c avrusb500 -P /dev/tty.usbserial-3B1 -C ./avrdude.conf -e -U flash:w:avrledtest.hex avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.05s avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "avrledtest.hex" avrdude: input file avrledtest.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (140 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.14s avrdude: 140 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against avrledtest.hex: avrdude: load data flash data from input file avrledtest.hex: avrdude: input file avrledtest.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file avrledtest.hex contains 140 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 0.07s avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x0d != 0x00 avrdude: verification error; content mismatch avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. + set +x Bei der ganzen Prozedur wird am EEPROM des Controllers (das ist ein AT90S4433 mit 4MHz Quarzoszillator) nichts verändert, das Programm das von vorher noch drauf ist läuft nachher weiterhin, außer dass es beim Programmierversuch einmal resettet wird. Die Hardwaremäßige Verbindung zwischen Programmiergerät und Controller erfolgt über SCK, MISO, MOSI, Gnd und REset Hat vielleicht von euch auch schon mal jemand dieses Programmiergerät gebaut und kennt sich damit aus? Wo könnte der Fehler liegen? Danke schon mal für eure Antworten, Michi
