Hallo Ich habe in meinem Heimnetz folgenden Aufbau: NAS Synology DS213j --------- \ Fritz 7390 --------- + GBit-Switch Notebook (Win 10)[1..n] -------- / Die Notebook können auch per WLan an die Fritbox angeschlossen werden. Switch war notwendig weil ich bemerkt habe, dass der komplette Datenverkehr bei der Fritzbox durch die CPI geschleift wird. Bei Verwendung des eingebauten Switch habe ich gemerkt, dass bei einem VDSL-Download mit 50MBit ein Datentransfer von Notebook zum NAS auf ca 20MByte/sek einbricht. Mit dem separatem Switch gibt es das Problem nicht. Zum Problem: Wenn ich vom Notebook aus eine größere Datei zum NAS per SMB übertragen will, fängt der Transfer normal an. Nach einer Weile werden keine Daten mehr übertragen. Wenn man den Transfer abbricht, verbleibt eine Datei auf dem NAS, auf die man nicht mehr Zugreifen kann. Nur ein Neustart des NAS hilft. Vom NAS lesen geht ohne Probleme. Wenn das Notebook per Kabel (egal ob an Fritz oder Switch) angeschlossen wird, geht alles ohne Fehler. Das Problem betrifft mehrere Notebooks. Es ist auch egal ob 2,4GHz oder 5GHz. Ich bin leider recht ratlos, was ich dagegen tun kann. Hat jemand von euch einen Tip? Vielen Dank.
Es gab bei einer Fritzbox (frag mich nicht welche) das Problem, dass sie nicht genug CPU Leistung hatte um Gbit LAN und WLAN parallel laufen zu lassen. Gab dann glaub ich ein Verbindungsabbruch.
Danke für den Tip. Ich habe all 4 Ports der Fritz auf "Eco Mode" 100MBit umgestellt. Nach ca. 2min ist der Transfer wieder abgebrochen. Der Windows Fehlercode ist 0x8007003B Meine suche nach dem Fehlercode finden nur Leidensgenossen aber keine Lösung :(
Es ist noch nicht ausgemacht welches Gerät versagt. Also: - welches Protokoll ist im Einsatz? (FTP, SSH, NFS, CIFS, AFP, ...) - was macht das Notebook, wenn mit (live-)Linux gebootet? - was macht das NAS wenn mit $ANDERESNASOS gebootet?
Hallo Protokoll steht doch da - SMB. Live Linux auf diesem Notebook habe ich nicht versucht, da das Problem mit anderen Notebook auch auftritt. Daher die [1..n] Angabe. Steht aber auch im Text. Selbst wenn ich ein anderes OS auf das NAS bekommen würde, was soll mir das bringen? Eine Lösung bekommt man damit nicht hin.
Ich hab ein Live Ubunto getestet. Damit klappt das Kopieren, allerdings mit gerade einmal 1,6MByte/sek. Somit kann die Ursache immer noch alles sein.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Fritzbox 7330. Diese hängt an einen GBit-Switch, sorgt für den Internetzugang via ADSL und regelt die Rechtevergabe (Internetzugang). NAS war ein D-Link DNS-320. Beim Kopieren von größeren Dateien auf das NAS oder zu einem anderen PC via WLAN brach die Verbindung unvermittelt ab und insbesondere das NAS hing sich weg. Eine Ursache für dieses Verhalten habe ich nicht gefunden, aber einen Workaround. Ich habe das WLAN der FB deaktiviert und einen simplen WLAN-Router (TP-Link WN-841 oder so) als AP konfiguriert. Damit läuft es jetzt seit einem halben Jahr ganz zufriedenstellend.
> Protokoll steht doch da - SMB. Sorry, hab ich übersehen <:) > Live Linux auf diesem Notebook habe ich nicht versucht, da das Problem > mit anderen Notebook auch auftritt. Daher die [1..n] Angabe. Wenn alle [1..n] Notebooks die selbe Fehlersammlung (von selben Hersteller) in Protokollstack und WLAN-NIC-Treiber aufweisen, kann dieser Versuch ein Erkenntnisgewinn bringen: in Richtung SW- oder HW-Mangel. > Selbst wenn ich ein anderes OS auf das NAS bekommen würde, was soll mir > das bringen? Eine Lösung bekommt man damit nicht hin. Vielleicht "keine Lösung" aber die Gewissheit dass Transfers von grossen Dateien doch unterbruchsfrei möglich sind. Alternative zu eigenen Versuche/Fehlersuche ist den/die Lieferanten der Komponenten (NAS, Notebooks, ...) an den Schwarzpeterspieltisch zu bringen. Allenfalls solange Komponenten/Komponentenlieferanten austauschen bis eine Combo auch Transfers von grossen Dateien unterbruchsfrei schaffen...
Tja, entweder Vollständig ODER Schnell - hast nun sogar Auswahl! ;-)
