Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strom aus Batterie / Akku erhöhen
von Roman K. (jupiter2648)
Wenn ich eine Batterie oder Akku habe, die vermutlich nicht mehr als
1-2Ampere Strom liefern können,
gibt es derzeit noch keine technische Möglichkeit, das auf 10Ampere zu
steigern, richtig?
von Kevin (Gast)
Du mußt nur die Amper hoch skillen.
von blöök (Gast)
Doch geht. Du kannst aber nicht die leistung erhöhen.
12V Akku 2 Amper = 24Watt.
mit dem gleichem Akku nach einer Step-Down Schaltung
1,2V und > 10A  sollte gehen.
Bei 1,2V wirst du nicht die theoretisch maximale 20A (1,2V*20A=24Watt)
erreichen wegen dem Wirkungsgrad deiner Schaltung.
Ein Anteil der 24 Watt wird immer in Wärme,Magnetfelder etc. umgewandelt
und für dich nicht nutzbar bleiben.
von Derzeit? (Gast)
Je nachdem wie lange man die 'ampere' braucht, einfach einen kondensator
dahinter klemmen
