Hi! Bei meinem neuen uC Projekt würde ich auch noch gerne irgendwie eine gemessene Herzfrequenz einbringen. Ich finde nirgendwo etwas dazu - das einzige was ich finde sind irgendwelche fertigen Lösungen mit Sensor und Anzeige, oft per Funk. Kennt jemand einen weg so einen Sensor eventuell selbst zu bauen oder auch einen fertigen irgendwie an mein Gerät ran bekommen kann? - per Funk wäre sogar super. Weiß vielleicht jemand wie das übertragen wird? Ich bin relativ ahnungslos was das Thema betrifft und bin für jeden Tipp in die richtige Richtung dankbar.
Hi, versuch mal mit einer Infrarot-LED und einer entsprechenden Fotodiode Dein Glück, am besten das Signal mit nem OPV verstärken und dann per ADC im µC verarbeiten. Am Daumen kann man per Durchlicht den Puls abgreifen, hab das früher mal testweise mit nem LM358P, SFH 205 und LD 271 aufgebaut, ist schon ne Weile her. Die Brustgurte mit Funk sollen aber erheblich zuverlässiger sein, aber da kann ich Dir leider nicht mit detaillierten Infos weiterhelfen. Aber mit nem entsprechenden Empfänger und einem Speicheroszi könnte man das Signal vieleicht selbst analysieren. LG, Unfuture.
So ne Schaltung gabs mal bei Elektor. DAs problem ist, wenn man den Finger nicht absolut still hält, dann mißt das Teil die Bewegung deines Fingers und nicht die Herzfrquenz. Gruß
@Dominik Es gibt von z.B. Polar diese Pulsuhren + Brustgurt. Da hast du quasi dein Puls-Signal welches vom Brustgurt an die Uhr gesendet wird. Wenn du nun einen isolierten Draht nimmst, ein paar Schlaufen legst und diese Spule nun an den angelegten Brustgurt hälst, kannst du das Signal mit dem Oszi abgreifen. Da du nun die Frequenz kennst, kannst du dir den Parallelschwingkreis bestehend aus Spule und Kondensator berechnen um das Signal zu empfangen. Nach dem Schwingkreis ein geeigneter OP als Vorverstärker, ein analoger oder digitaler Bandpass dahinter und du hast dein Signal ohne Störeinflüsse. Verstärke es mit einer weiteren OP Schaltung oder gib es auf den AD Wandler deines Mikrocontrollers bei Realisierung mit digitalem Filter. Nun kannst du dein Puls pro min. berechnen und anzeigen oder was auch immer damit anstellen. Unter dieser Adresse http://rick.mollprojects.com/hrm/ findest du einen Lösungsweg. Ist nicht der Stromsparendste aber er funktioniert und hilft die vielleicht weiter. Was ist das den für ein uC Projekt wenn ich frecher Weise fragen darf? Gruß Dieter
Erstmal Danke für die Tipps. Ich bin nicht der fitteste was Elektronik angeht (Student technische Informatik) aber irgendwie werd ich das schon hinbekommen. Speziell an Gerätschaften mangelt es mir natürlich.. (kein Oszi zB). Das Projekt beschäftigt sich mit dem Loggen von diversen Größen hauptsächlich beim Sport. Was genau jetzt noch dazu kommt weiß ich noch nicht, aber fürs Radfahren könnte ich mir zB noch einen Neigungssensor und zwei Drehratensensoren für Rad und Tretlager vorstellen (Dann könnte man auch den Gang ermitteln).
Es gibt von der Firma Kettler für deren ältere Cross-Trainer (CTR-1 glaub ich) einen solchen Funkgurt zusammen mit einem kleinen Empfänger (kleiner Kasten, in eine Buchse des Trainers gesteckt wird). Wenn Du dieses Teil benutzt, kannst Du Dir auch noch den Empfänger-Selbstbau sparen.
> Ich bin nicht der fitteste was Elektronik angeht (Student > technische Informatik) aber irgendwie werd ich das schon > hinbekommen. Speziell an Gerätschaften mangelt es mir natürlich.. > (kein Oszi zB). Naja, da wirst du doch bestimmt an der FH einen Prof fragen können, ob er dich mal in einen Laborraum läßt, um die Messungen durchzuführen, oder?
