Hi, In meiner Anwendung muss ich EINE Spannung messen. Kann ich die restlichen sieben Pins des Ports als IO's verwenden, wenn ich mit dem achten eine Spannung messen oder sind die dann blockiert? Danke!
wenn du den Port richtig programmierst geht das selbstverständlich.
Die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt. Wenn ich also an meinem Controller den ADC aktiviere, dann kann ich trotzdem die Pins noch als normale I/O Pins verwenden, wenn ich nicht gerade den Pin über den Multiplexer auf den ADC zum messen geschaltet habe ? Im Datenblatt steht ja nur, wenn das ADEN-bit nicht gesetzt ist, ich die Pins als normale IO-Pins verwenden kann, gilt dies dann auch umgekehrt oder nicht?
Die Pins funktionieren mit oder ohne ADC ganz normal. Es ergibt zwar selten Sinn, die Spannung eines auf Ausgang programmierten Pins zu messen, aber im Prinzip geht es. Wenn dir die Genaugkeit lieb ist, solltest du allerdings an diesem Port nicht schalten während grad eine Messung läuft. Schon garnicht hohen Ströme.
Ok ich habe nun selber gesehen dass es geht. Aber was hat es für einen Einfluss auf die Genauigkeit? Konkret tue ich foglendes: Mit PORTA.0 lese ich den Tacho eines Motors ein (0..5V) und mit dem PORTA.1 überprüfe ich den Status eines Endtasters. Gibts da ein Problem? Die Genauigkeit des Tachosignals ist mir nämlich schon lieb!!
Vielleicht auch noch von Bedeutung: Ich habe die kontinuierliche Messung aktiviert.
Im Datenblatt steht, dass man, wenn man Pins des Analogports als digitale Ausgänge benutzt, darauf achten soll, dass man diese nicht schaltet, wenn eine Wandlung läuft. Eine Taster-Auswertung sollte die Wandlung eigentlich nicht stören. Aber wenn man noch Pins an anderen Ports frei hat, sollte man die nutzen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ansonsten hilft ein etwas gründlicheres Studium des Datenblattes. Da steht nämlich eigentlich alles wissenswerte drin...
