Hallo zusammen... Ich bin für ein neues Projekt auf der Suche nach einer Art Tastatur-Emulator (für nen PS-2 Tastaturanschluss). Hab mir das ganze so vorgestellt: Ich hab ne Schaltung mit 5-10 Eingängen, an die ich normale Taster anschliessen kann. Wenn ich nun eine dieser Tasten drücke erscheint am Ausgang ein Signal, das genau dem entspricht, als wenn ich die entsprechende Taste auf einer Tastatur drücken würde. Hat jemand von Euch ne Idee, wie ich soetwas realisieren könnte, bzw. vielleicht schon mal soetwas gebaut oder im Netz etwas in der Art gefunden ? Vielen Dank im Vorraus Dirk
das einfachste wird sein: schlachte eine alte Tastatur, reiss die kleine Tastaturcontrollerplatine raus und schliesse deine Tasten an die entsprechenden Punkte der Matrix an.
Hallo Dirk Habe letztens so was ähnliches gemacht, und bin darauf auf die Routine von Christian Kaibel hier im Forum gestoßen. Kannst ja mal danach suchen. Oder gleich den beigefügten Anhang anschauen.Du mußt immer nur den jeweilligen Hex-Code der Taste laden ind mit der Keyboard-Routine das Signal schicken. Bei Sondertasten Zusatz-Hex E0 nicht vergessen. Wie gesagt die Routine ist von Christian Kaibel, will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken... Hoffe konnte helfen. MfG Heiko
hab mal gehört, bascom kann auch ps/2 emulieren. kannst ja auchmal damit versuchen. ich habs noch nie probiert, aber geht sicher ganz einfach mfg
