Hallo, ich habe ein auf dem QinHeng Electronics CH341 in EPP/MEM/I2C mode basierendes Interface im usb eingesteckt und pyusb installiert. Der beispielcode zu pyusb enthält ein Programm, welches ich starte, und es gibt die Fehlermeldung 'usb.core not found' aus: import usb.core ImportError: No module named 'usb' Es fehlt also etwas, aber was? Gruss Robert
Hast du schon versucht pyusb zu deinstallieren und stattdessen ein Pip-Install zu machen ? pip install pyusb Ich hatte in der Vergangenheit hin und wieder Probleme mit den dpkg/rpm -Versionen von Python-Modulen.
nein. wie installiere ich pip-install? Ich hhabe hier nur synaptic und das da nicht gefunden.
In Synaptic musst du nach python-pip suchen. Ich halte nicht viel von GUI-Frontends in Unix und wuerde es ueber die Command-Line installieren: sudo apt-get update sudo apt-get install python-pip
pip ist jetzt installiert (per xterm!!) aber es gibt immer noch die gleiche Meldung. Und Nun??
Pip alleine reicht natuerlich nicht. Hast du das USB-Modul ueber Pip schon installiert ? sudo pip install pyusb Ich bin mir nicht sicher, ob du verstanden hast wofuer der Pip-Install gut war und ob man dir helfen kann.
rfr@rfr-Lenovo-B570:~$ sudo pip install pyusb [sudo] password for rfr: Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyusb in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages Cleaning up... schreibt mein term. Sieht gut aus. Ich würde allerdings gerne mit Python3 arbeiten.
R. F. schrieb: > Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyusb in > /usr/local/lib/python2.7/dist-packages Ok, also mein Vorschlag aus der ersten Antwort wurde nicht umgesetzt. Das alte Python-Modul ist immer noch installiert. > schreibt mein term. Sieht gut aus. Fuer mich nicht. > Ich würde allerdings gerne mit Python3 arbeiten. Waere das Aneignen von Python und Linux Grundlagen wichtiger als sich auf eine Python-Version festzulegen ? Hier kann sich jemand anders versuchen. Ich bin draussen..
Ich habe deinstalliert. Aber es ist anscheindend schiefgegangen. Wie geht es denn besser?
