hallo, ich brauche am ausgang eines DA/C eine Signalspannung die von +10V bis -10V reichen kann !!! ich finde aber keinen DA/C der eine dual supply Spannungsversorgung in diesem Bereich hat !!! was kann ich tun ??? mfg
Ist das dann eine bipolar output schaltung hinten dran ??? wie muss ich den DAC dann betreiben? dual supply geht bei dem DAC den ich habe von +12V bis -5V !!!
"dual supply geht bei dem DAC den ich habe von +12V bis -5V !!!" schön für dich. Welchen hast du denn?
Betriebsart bipolar Vref 2,5V Ergibt einen Ausgangsspannungsbereich von -2,5V..+2,5V. Dahinter einen OP mit V=4, versorgen solltest du den dann mit +/-15V bei STandard-OP (LM358 z.B.) Kannst invertierenden Betrieb (keine Gleichtaktaussteuerung!, invertierung auf der Digitalseite berücksichtigen) oder nichtinvertierenden Betrieb benutzen.
brauche einen ausgangsspannungsbereich von +10V...-10V !!! funktioniert das überhaupt mit dem DAC ? habe das datenblatt schon studiert, bin aber noch nicht schlau daraus geworden !
So wie Crazy Horse sagte: > Ergibt einen Ausgangsspannungsbereich von -2,5V..+2,5V. > Dahinter einen OP mit V=4, versorgen solltest du den dann mit +/-15V > bei STandard-OP (LM358 z.B.) Falls dir das nichts sagt: Der OP wird als Verstärker mit einem Verstärkungsfaktor von 4 betrieben: 4 * 2.5 -> 10
Ja klar, sonst kann er ja keine negative Spannung ausgeben. Und da du die neg. Versorgung für den OP sowieso brauchst, ist das doch kein grosser zus. Aufwand.
ich versteh die bipolar output circuit schaltung im datenblatt vom MX7225 nicht ganz ??? kannst du mir da weiterhelfen?
