Halo! Ich wollte mir mal ein paar logikgatter bestellen und ein paar testschaltungen aufbauen aber ich weiss nicht die typenbezeichnung wie z.b. hx45und oder so, könnte mir mal jemand bitte eine liste erstellen von den logikgattern UND = ??? ODER = ??? NAND = ??? XOR = ??? u.s.w. DANKE auf alle antworten (hab schohn alles abgegogelt)
7400-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs 7400-2.sym: 4 NAND gates with 2 inputs 7401-1.sym: 2 NAND gates with 2 inputs and open collector output 7401-2.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector outputs 7402-1.sym: 4 NOR gates with 2 inputs 7402-2.sym: 4 NOR gates with 2 inputs 7403-1.sym: 4 NOR gates with 2 inputs and open collector outputs 7403-2.sym: 4 NOR gates with 2 inputs and open collector outputs 7404-1.sym: 6 NOT gates 7404-2.sym: 6 NOT gates 7404-3.sym: Hex Inverting Gates 7405-1.sym: 6 NOT gates with open collector outputs 7405-2.sym: 6 NOT gates with open collector outputs 7407-1.sym: 6 noninverting drivers with open collector outputs 7408-1.sym: 4 AND gates with 2 inputs 7408-2.sym: 4 AND gates with 2 inputs 7409-1.sym: 4 AND gates with 2 inputs and open collector outputs 7409-2.sym: 4 AND gates with 2 inputs and open collector outputs 7410-1.sym: 3 NAND gates with 3 inputs 7410-2.sym: 3 NAND gates with 3 inputs 74107-1.sym: 2 JK-flip-flops with clear (edge triggered) 74107-2.sym: 2 JK-flip-flops with clear (pulstriggered) 74109-1.sym: 2 JK-flip-flops with preset and clear 74109-2.sym: 2 JK-flip-flops with preset and clear 7411-1.sym: 3 AND gates with 3 inputs 74112-1.sym: 2 JK-flip-flop with preset and clear 7411-2.sym: 3 AND gates with 3 inputs 74113-1.sym: 2 JK-flip-flops with preset 74114-1.sym: 2 JK-flipflops with preset and common clock, clear 74121-1.sym: monoflop with schmitt-trigger input 7412-1.sym: 3 NAND gates with 3 inputs and open collector outputs 74122-1.sym: retriggerable monoflop with clear 7412-2.sym: 3 NAND gates with 3 inputs and open collector output 74123-1.sym: 2 retriggerable monoflops with clear 74123-2.sym: 2 retriggerable monoflops with clear 74123-3.sym: 2 retriggerable monoflops with clear 74124-1.sym: 2 VCOs (voltage controlled oscillators) 74124-2.sym: 2 VCOs (voltage controlled oscillators) 74125-1.sym: 4 busline drivers 74126-1.sym: 4 busline drivers 74131-1.sym: 3 to 8 decoder/demultiplexer with register 74132-1.sym: 4 NAND gates with 2 Schmitt-trigger inputs 74137-1.sym: 3 to 8 decoder/demultiplexer with adress latch 74138-1.sym: 3 to 8 decoder/demultiplexer 74138-2.sym: 3 to 8 decoder/demultiplexer 74139-1.sym: 2 2-to-4 decoder/demultiplexer 74139-2.sym: 2 2-to-4 decoder/demultiplexer 74139-3.sym: 2 2-to-4 decoder/demultiplexer 74141-1.sym: BCD to decimaldecoder with open collector output 7414-1.sym: 6 inverting Schmitt-triggers 74145-1.sym: BCD to decimaldecoder with open collector outputs 74147-1.sym: decimal to BCD priority encoder 74148-1.sym: binary 8 to 3 priority encoder (scalable) 74150-1.sym: 16 to 1 multiplexer 74151-1.sym: 8-to-1 multiplexer 74151-2.sym: 8 to 1 multiplexer 7415-1.sym: 3 AND gates with 3 inputs and open collector output 74152-1.sym: 8 to 1 multiplexer 7415-2.sym: 3 AND gates with 3 inputs and open collector output 74153-1.sym: 2 4-to-1 multiplexer 74153-2.sym: 2 4-to-1 multiplexer 74154-1.sym: 4-bit binary decoder/demultiplexer 74154-2.sym: 4-bit binary decoder/demultiplexer 74157-1.sym: 4 2-to-1 multiplexer 74158-1.sym: 4 2-to-1 mutliplexer 74159-1.sym: 4-bit binary decoder/demultiplexer with open collector outputs 74160-1.sym: synchronous programmable decimal counter with clear 74161-1.sym: synchronous 4-bit programmable binary counter 74161-2.sym: synchronous 4-bit programmable binary counter with clear 74162-1.sym: synchronous programmable decimal counter with sync. clear 74163-1.sym: synchronous programmable 4-bit binary counter with sync. clear 74164-1.sym: 8-bit serial-in/parallel-out shift register 74164-2.sym: 8-bit serial-in/parallel-out shift register 74165-1.sym: 8-bit parallel-in/serial-out shift register 74166-1.sym: 8-bit parallel-in/serial-out shift register with clear 74168-1.sym: synchronous programmable decimal up/down counter 74169-1.sym: synchronous programmable 4-bit up/down counter 74170-1.sym: 4x4bit register with open collector outputs 74173-1.sym: 4 bit D-register with tristate outputs 74175-1.sym: quad D-flip-flop with clear 74181-1.sym: 4-bit ALU/function generator 74182-1.sym: carry look-ahead generator 74189-1.sym: 64-bit RAM with tristate outputs 74190-1.sym: synchronous 4-bit BCD up/down counter 74191-1.sym: synchronous 4-bit up/down binary counter 74191-2.sym: synchronous 4-bit up/down binary counter 74192-1.sym: synchronous 4-bit BCD up/down counter with 2 clocks 74193-1.sym: synchronous 4-bit up/down binary counter with 2 clocks 74194-1.sym: 4-bit bidirectional shift register 74195-1.sym: 4-bit shift register with parallel load 74196-1.sym: programmable decimal counter 74197-1.sym: programmable 4-bit binary counter 7420-1.sym: 2 NAND gates with 4 inputs 7420-2.sym: 2 NAND gates with 4 inputs 7421-1.sym: 2 AND gates with 4 inputs 7421-2.sym: 2 AND gates with 4 inputs 7422-1.sym: 2 NAND gates with 4 inputs and open collector output 7422-2.sym: 2 NAND gates with 4 inputs and open collector output 74240-1.sym: octal inverting buffer (tristate) 74243-1.sym: quad transceiver (tristate) 74244-1.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74244-2.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74245-1.sym: octal transceiver (tristate) 74257-1.sym: 4 2-to-1 multiplexer with tristate outputs 74265-1.sym: 2 inverter and 2 NAND with complementairy outputs 74265-2.sym: 2 inverter and 2 NAND with complementary outputs 74266-1.sym: 4 XOR gates with open collector output 7427-1.sym: 3 NOR gates with 3 inputs 74273-1.sym: octal D-type flip-flop with clear 74280-1.sym: 9-bit parity generater/tester 74283-1.sym: 4-bit full adder 7430-1.sym: NAND gate with 8 inputs 7430-2.sym: NAND gate with 8 inputs 7431-1.sym: 6 DELAY circuits: 6ns, 23ns, 45ns 7432-1.sym: 4 OR gates with 2 inputs 74367-1.sym: hex buffer/line driver (tristate) 74373-1.sym: 8-bit D-type latch with tristate outputs 74374-1.sym: 8-bit D-type register with tristate outputs 74377-1.sym: 8 D-type flip-flops with enable 74379-1.sym: 4 D-type flip-flops with complementary outputs 74393-1.sym: 2 4-bit binary counter with clear 7442-1.sym: BCD to decimal decoder 7445-1.sym: BCD to decimal decoder with open collector driver outputs 7446-1.sym: BCD to 7-segment decoder with open collector driver outputs 7447-1.sym: BCD to 7-segmend decoder with open collector outputs 7448-1.sym: BCD to 7-segment decoder 7451-1.sym: combined AND/NOR gates 74520-1.sym: 8-bit comparator with totem pole output 74520-2.sym: 8-bit comparator with totem pole output 74541-1.sym: 8-bit line driver 7454-1.sym: combined AND/NOR gates 7455-1.sym: combined AND/NOR gate 7456-1.sym: 2 frequency dividers, div5 and div10 7457-1.sym: 2 frequency dividers, div6 and div10 74573-1.sym: 8-bit D-type latch with tristate outputs 74574-1.sym: 8-bit D-type latch with tristate output 74595-1.sym: 8-bit serial shift register with 3-state output register 74673A-1.sym: 16-bit serial-in/parallel-out shift register 74684-1.sym: 8-bit comparator 74688-1.sym: 8-bit comparator 7472-1.sym: JK-master-slave flip-flop with 3 AND-ed J and K inputs 7473-1.sym: 2 JK-flip-flops with clear 7474-1.sym: 2 D-flip-flops with preset and clear 7474-2.sym: 2 D-flip-flops with preset and clear 7475-1.sym: 2 2-bit D-latches 7476-1.sym: 2 JK-flip-flops with preset and clear 7478-1.sym: 2 JK-flip-flops with preset, common clock and clear 7483-1.sym: 4-bit binary full adder with carry 7485-1.sym: 4-bit comparator, cascadable 7486-1.sym: 4 XOR gates with 2 inputs 7490-1.sym: decimal counter, div2 and div5 7491-1.sym: 8-bit shift register 7492-1.sym: divide-by-twelfe counter, div2 and div6 7493-1.sym: 4-bit binary counter, div2 and div8 7495-1.sym: 4-bit shift register, parallel load, right and left shift 7495-2.sym: 4-bit shift register, parallel load, right and left shift 7496-1.sym: 5-bit shift register with parallel load 7497-1.sym: programmable frequency divider 7497-2.sym: programmable frequency divider 74HC244-1.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC244-2.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC373-1.sym: 8-bit D-type latch with tristate outputs 74HC374-1.sym: 8-bit D-type register with tristate outputs 74HCT01-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT03-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT05-1.sym: 6 inverters with open collector output 74HCT08-1.sym: 4 AND gates with 2 inputs 74HCT245-1.sym: 8 bit bus transceiver 74HCT4094-1.sym: 8-stage shift-and-store bus register 74HCT541-1.sym: 8 bit bus transceiver 9602-1.sym: 2 retriggerable, resetable monoflops 9602-2.sym: 2 retriggerable, resetable monoflops mfg werner Quelle: gEDA library
