Hallo, nachdem ich jetzt lange Zeit hier herum gesucht habe bin ich irgendwie nur noch verunsicherter. Aus Kostengründen möchte ich anstatt max232 den max202 nutzen - das gerät ist soweit pin-kompatibel. Nun denn, max232 benötigt bekanntlich 1µF (gepolt). Beim MAX202 steht im Datenblatt 0,1µF (gepolt) - jedoch liest man hier häufig, dass man normale Folien C's nutzen kann?!? Was ist für den MAX202 jetzt richtig? Elko oder nicht Elko? Noch eine Frage, wenn ich TX/RX auf eine LED rausführe, so sollte es doch reichen, wenn ich die LED's auf ATmega Seite mit knappen 450 Ohm geg. VCC schalte, oder?
Ich verwende MAX202 mit 1µ Elko ohne Probleme. Die Frage ist dabei ja nicht Elko oder Kerko sondern in erster Linie, ist die Kapazität gross genug. Zu den LED, wenn sie dir hell genug sind spricht nichts dagegen.
ich habe inzwischen ca. 10.000 ST202 mit je 4 0805-100nF-Billig-Keramik-C, absolut 0-Probleme. Gibt hier ein paar Obererbsenzähler, die meinen, 100nF wären der absolut untere mögliche Wert, und die kleinen Keramik-Cs könnten ja -20% Toleranz haben.... Funktioniert aber auch mit 80nF :-)
Die Datenblätter sind ja meistens ein paar Jahre alt und geben nicht immer den derzeitigen Erkenntnisstand wieder. Aber mal eine ganz andere Frage, wozu brauchst Du denn eigentlich einen 232 Umsetzer? Seit ca. 5 Jahren erkennen serielle Schnittstellen 0V als 1 und 5V als 0. Ich benutze seit Jahren nur noch jeweils einen Transistor für RxD und TxD für die serielle Verbindung zwischen µ und PC (und das bei 115,2 kBaud).
weil einer kleiner chip nicht so aufwendig ist wie 2 transistoren und 4 widerstände.
Na ich weiß nicht , mir ist die Kombination 232 + 4 Kondensatoren immer aufwendiger erschienen, besonders wenn man DTR und RTS nicht braucht.
@Simon Ein eher theoretischer Aspekt, da die Chip-Cs in dieser Größenordnung einfach zu teuer sind -> siehe MAX233. Ansonsten: Für ein industriell/kommerziell eingesetztes Produkt würde ich keinesfalls auf +-12V im RS232 Transmitter verzichten. Weiterer Vorteil: Je nach Chip ist ESD-Schutz auch schon drin. Auf meinem Basteltisch hingegen wird ein µC gerne einmal über 10k Vorwiderstand an die RS232 angeklemmt (RxD) sowie über 330Ohm TxD. In diesem Fall natürlich nur mit Software-UART, da die Polarität des Signals dann "falsch" ist.
