[Raspberry Pi] Wie Signaldauer ohne blockieren verlängern?
Gast #5129108
Wenn ein Signal auf der seriellen Leitung der Steckerleiste des Raspi
gesendet wird und ich dies sehen möchte, dann schalte ich einfach
während des Sendens der Daten über einen GPIO Port eine LED ein. Bei
kurzen Aktivitäten sieht man das Aufleuchten der LED aber nur sehr
schlecht. Bei einem gewöhnlichen uC würde ich in einer ISR die
Einschaltzeit der LED verlängern - denn ein einfaches delay() im
Hauptprogramm wäre eine schlechte Lösung da dies den Programmablauf
anhält.
Wie kann man das auf dem Raspi realisieren? Bietet time.h hierfür eine
Lösung (Timer im Hintergrund starten... ) an?
Ich habe keine Erfahrung wie man eine ISR auf nem Raspi realisiert oder
ob das auf so einem System überhaupt einen Sinn macht.
Gast #5129112
Warum machst du nicht einfach einen printf auf die Console?
Das, was einem Interrupt am nächsten kommt, sind Signals. Du kannst z.B.
mittels "signal/sigaction" und "alarm/setitimer" so ein Signal nach
einer angegebenen Zeit auslösen. Signal-Handler haben allerdings so
einige Stolperfallen (insbesondere welche Funktionen dort überhaupt nur
benutzt werden dürfen), so dass ich das einem Anfänger nicht unbedingt
empfehlen würde. Die einfachste Debug-Methode unter Unix/Linux ist mMn
wirklich ein popeliges printf.
Gast #5129173
Nö, ne Hardware-Lösung kommt nicht infrage mir geht's bei dem Projekt
vordergründig um den Lernaspekt.
Um quasi Zeit zu erzeugen?
Weiß nich...
Ich bin kein besonderer Freund von Linux, wohl aber vom Programmieren in
C. Die Lösung mittels Signal-Handler werde ich mit mal anschauen.
