Hi! Eine Frage bezogen auf das Kompilieren mit MAKEFILE und BAT: Annahme, man hat ein Projekt mit folgenden Files: MAIN.C MAIN.H UART.C UART.H BAT-Version: Man muss in eine Zeile schreiben, dass man zuerst die MAIN.C, dann die UART.C kompilieren will, und dann soll noch gelinkt werden. Will man nun eine TIMER.C und TIMER.H in das Projekt hinzufügen, muss man die BAT umschreiben. Wie sieht das bei MAKEFILE aus? Muss mann für jedes Projekt eine eigene MAKE schreiben, bzw. Änderungen vornehmen, wenn man eine Datei hinzufügt bzw. entfernt? Bitte klärt mich auf. mfg Weichinger Klaus
Du brauchst für jedes Projekt ein makefile. Jede Datei für das Projekt muß ins makefile. Wenn man sich an die Syntax der makedateien gewöhnt hat, ist das auc nicht so wild. Der Vorteil des makefiles gegenüber einer Batchdatei ist der, das nicht immer alles kompiliert werden muß, sondern nur das, was sich geändert hat. Oryx
Hallo Klaus, eine Batch hat gegenüber einem Make ne Menge Vorteile. Anbei meine C.BAT für den Keil. Eine Batch braucht man nicht für jedes Projekt neu editieren. Der For Befehl erlaubt es nämlich alle Aktionen für alle Files in dem gerade aktuellen Verzeichnis durchzuführen. Es werden zuerst alle *.C51 Files kompiliert, alle *.A51 Files assembliert und dann alle *.obj Files zusammengelinkt. Eine Spezialität des Keil ist dann noch das AMAKE. Dieses kann nachträglich die Registerverwendung optimieren und startet dazu bei Bedarf einen weiteren Compilerdurchgang. Einfacher gehts nun wirklich nicht: Einfach ein Projektverzeichnis aufmachen, dort alle benötigten Quelltextfiles hinein stellen und "C"+Enter drücken. Schade, daß so etwas nicht beim GCC für den AVR möglich ist :-( Peter
Hi das Peter kein Fan von make ist wissen wir ja. Ich persönlich finde es genial. Wenn mans mal begriffen hat (ich geb zu das das dauern kann) gibt es nichts besseres. Anbei mal mein makefile das ich für diverse Projekte verwende. Man muß zwar jede neue Sourcedatei neu in das makefile eintragen aber das ist eine einmalige Sache und kann dan vergessen werden. In dem angehängten makefile wird die main.c immer dann übersetzt wenn sich main.c oder version.h oder hardware.h seit der letzten aktion geändert haben. Alle anderen .c Dateien werden neu übersetzt wenn sich die .c-Datei oder die entsprechende .h-Datei oder die hardware.h geändert haben. Matthias
