Hallo, ist es irgendwie möglich bei einer Handelsüblichen Heizspirale für einen Elektrogrill die Leistung zu reduzieren? Ich habe einen Räucherofen mit so einer Heizspirale. Leider ist diese laut Thermostat im Ofen etwas zu heiß für bestimmte Vorgänge. Auf Stufe 1 heizt der Ofen auf ca 80-90 Grad. Er soll aber nur auf 40-60 Grad heizen. Gewisse techniken mit Türe auf etc sind leider nicht machbar. LG!!!
Verschoben durch User
Wie werden denn die Stufen geregelt? Über einen Thermostaten, der die (immer gleich starke) Heizung nur bei verschiedenen Temperaturen ein- und ausschaltet? Dann müsste man nämlich dort ansetzen. Wenn verschiedene Elemente der Heizung hinzugeschaltet werden, könnte bei der kleinsten Stufe ein Dimmer helfen.
Die Hitze wird über ein und ausschalten der Spirale geregelt. Diese ist auch sicherlich nicht teuer (ca 40-50 € VK) Ich hoffe das hilft ein wenig weiter!? LG!
Mach eine fette 1000V Diode rein. Hör nicht auf die, die sagen, das darf man nicht. Es weiß ja keiner. Wieviel Leistung ist es denn?
Danke, das wäre mal eine gute und güntige Lösung:) Es ist eine 2000W Spirale.
Das mit der Diode wird aber nicht helfen. Der Ofen braucht wahrscheinlich nur länger, bis das Thermostat ihn bei der zu hohen Temperatur abschaltet. Die Temperatur des Ofens wird ja gerade nicht über die Leistung der Spirale geregelt, sondern über den Thermostaten. Klar, bei irgendwelchen Vorschaltmodulen ist die Leistung irgendwann so niedrig, dass der Ofen die Temperatur für den Thermostaten nicht mehr erreicht. Aber ob da die Diode ausreicht? Dann doch lieber der Dimmer, da kann man bis auf 0 runter und stufenlos die richtige Leistung finden. Must halt immer aufs Thermometer schauen und ist dann auch von der Außentemperatur abhängig -> Manuelle Regelung.
So ein Dimmer ist laut Google leider etwas teuer. Für ca 60 Euro bekomme ich eine neue Heizspirale von einem besserem Hersteller. Allerdings habe ich noch einen Dimmer fürs Licht hier rumliegen(wegen umbau auf LED) würde dieser funktionieren? Ich bin keine Elektriker, würde das von einem Kollegen machen lassen.
Der Dimmer sollte für 10A (=2300W) geeignet sein. Da der Heizstab eine ohmsche Last ist, sollte es keine Probleme geben. Kannst es ja auch erst mal mit der Diode probieren. Muss aber auch 10A, besser mehr, abkönnen und gut gekühlt werden. Ich verstehe nicht ganz, was ein anderer Heizstab bringen soll. So wie ich es verstehe, wird doch der Heizstab vom Thermostat ein- und ausgeschaltet und zwar bei erreichen bzw. unterschreiten, der für die gewählte Stufe relevanten Temperatur. Kann natürlich sein, dass der neue Heizstab auch ein neues Thermostat mitbringt. Ok, dann geht das. Ansonsten bringt ein neuer Heizstab auch keine Änderung. Wenn die Temperatur für Stufe 1 zu hoch ist, gibt es nur 2 Möglichkeiten: 1. Thermostat anpassen 2. Heizstab so ansteuern, dass die Temperatur nicht mehr erreicht werden kann.
