Moins Leute Folgendes will ich realisieren: Eine WLAN-Festplatte soll total kabelunabhängig sein. Sprich mann müsste die Spannungsversorgung ebenfalls funktechnisch schalten. Ich will per AVR->Relay das Teil ein und ausschalten können. Dazu brauch ich das Funkmodul. Eines am PC und eines seitens der HDD. Welches ist dazu geeignet? Bei Conrad gibts die o.g. 3 Varianten. Welche sind sicher vor "anderen" Funksignalen (Nachbarn)? Ich will ja auch nicht, dass die Teile irgendwelche anderen Signale von aussen empfangen. Oder kann man das Problem bei Nutzen eines bestimmten Bit-Code eingrenzen?
868 MHz nehmen, ist störsicherer. FM nehmen. Dann als Empfangsmodul einen Superhet nehmen. Eine Redundanzprüfung einbauen (Code muß mehrmals korrekt empfangen worden sein, bevor was schaltet). 2.4GHz ist nicht brauchbar, der WLAN würde den Empfänger zuprügeln, auf 433MHz ist der ganze Billigkram vertreten. Gruss Jadeclaw.
Ok Danke für den Hinweis. Dumm ist nur der große Preisunterschied vor allem beim Empfangs-modul. Der 433er kostet 10 Euro, der 868er 40 Euro. Bin am Überlegen ob doch lieber 433 ausreicht. Kann man das nicht störsicherer machen indem man relative lange Bitfolgen als Befehlscode sendet, und dann auch redundiert?
Das geht, ein 16-Bit Wort 3 mal hintereinander gesendet sollte aber reichen. Der Punkt war auch mehr, dass durch Störungen eben nichts ankommt. Hmm, ein FM-Superhet für 10 Euro? Wo gibt es dass denn? Gruss Jadeclaw.
Hallo bei Conrad gibts das Teil. Aber kein Superhet, letzteren gibts dort aber für 15 Eur: RX-4M50RR30SF
Das heisst: AM-Pendelaudion. Damit ist bei der Kodierung ein erhöhter Aufwand zu treiben (Manchesterkodierung, Impulsreihe an Anfang, damit der Empfänger sich einschwingen kann). Mit dem Superhet ist es weniger kritisch, die paar Euro mehr sollte man schon investieren. An meinem Standort würden z.B. die 10Euro-Teile garnicht funktionieren (Bündelfunk-Basisstation auf dem Dach), da geht nur Superhet. Gruss Jadeclaw.
oder die easy radio module ... bidirektional, könnt man ne Fehlerprüfung aufbauen
Wenn du nur ein Relais schalten wills, reichen günstige 433Mhz völlig aus. Ein Bitmuster mit CRC, falls notwendig noch Fehlerkorrektur und fertig. Tom
Wie sieht das mit der Durchdringungsfähigkeit von Wänden aus? Ich habe nämlich auf der Funkstrecke einiges an Mauerwerk... Sind höhere Frequenzen besser?
Niedriger ist besser. Je niedriger, desto besser. Letztendlich hängt es auch davon ab, welcher Art das Mauerwerk ist. Stahlbeton dürfte die grössten Probleme machen, die Aussenwände meiner Wohnung dürften so schlappe 30dB bei 144MHz ausmachen. Im GHz-Bereich geht garnichts mehr. Stahlbeton eben. Wenn allerdings die WLAN-Verbindung sauber funktioniert, dann gehen die 433/868MHz-Funkmodule auch. Gruss Jadeclaw.
