Hallo liebe Kollegen, ich bin nach Jahren vom 68hc11 auf den ATMEGA umgestiegen. Habe mir ein Minimalsystem aufgebaut, das aktuelle AVR Studio installiert und von Olimex den ARV-JTAG-USB gekauft. Ich kann nun im AVR Studio Verbindung mit meinen ATMEGA32 aufnehmen, kann die Fuses einstellen und Software runterladen und es funktioniert auch (Testprogram stetzt Port mit LED) Kann also Flash und EEProm programmieren. Wenn ich nun aber online Debuggen will, dann geht das nicht. Es wird keine Hardware gefunden. Habe die Orignalbeschreibung des Controllers zu JTAG gelesen, habe gegoogelt - ohne Erfolg. Da gibt es nur die eine Fuse. Wie kann es sein, dass ich über JTAG einen Download machen kann, aber nicht online debuggen? Würde mich sehr über eine Antwort freuen, damit mir der Umstieg zu Atmel auch wieder Spass macht :-) Michael Steinbauer
on chio debugging fuse setzen und jtag interface sollte helfen ach ja der controller sollte jtag unterstuetzen
Hallo Peter, die fuse ist ja auf jtag, sonst könnte ich nicht beim AVR Studion unter dem Punkt "connect to the selected ARV programmer" Verbindung mit dem Controller aufnehmen, die Fuses, lesen und schreiben, Programme runterladen und starten. Nur wenn ich in den Debugg Modus will, meint AVR Studio, die Hardware (spriche den JTAGICE Programmer nicht zu kennen). Weisst Du was ich meine? Michael Steinbauer
:-) hab gefunden :-) Der Fehler steckt im System: AVR-Studio macht einen Unterschied in der Kontaktaufnahme zum JTAGICE. Wenn man debuggen möchte, dann muss man für die USB Schnittstelle COM6 angeben, dann geht es. Beim normalen Programmieren reicht die Einstellung Auto. Grüße an alle, Michael Steinbauer
