Hallo Zusammen, ich stehe grade irgendwie auf dem Schlauch bezüglich des Timers auf dem AT90CAN128. Der Conttroller ist mit 16MHz getaktet. Wenn ich für den Timer den Vorteiler auf 1024 stelle, dann würde ich diesen mit 15625 Hz takten. Lasse ich jetzt in der Timer ISR einen Pin wackeln, dann messe ich am Oszi 30,5 Hz. Meine Fuses sind: Ext: 0xFF High: 0x17 Low: 0xEF Verwendeter Timemr ist der Timer0 Stimmen meine Fuses nicht oder habe ich einen Denkfehler?
Danke! Okay... da dämmert was... die 256 sind der Zählerwert... und die durch 2?
