Hallo, ich besitze an PMR-Funkgerät Alan 456 mit Headset und eine Bluetooth-Gegensprechanlage. Da ich nun nicht ständig meinen Helm umbauen möchte (manchmal kann ich eben nur mit Bluetooth kommunizieren und manchmal nur über PMR-Funk), wollte ich an einem Kommunikationsanschluss der Gegensprechanlage das PMR-Funkgerät anschließen. Der Anschluss ist 4-polig (Lautsprecher link, Lautsprecher rechts, Mikro und gemeinsame Masse) und funktioniert z.B. mit einem Smartphone ganz gut. Beim PMR-Headset ist eine PTT-Taste integriert und die Kopfhörer/Mikro gesteckt. Die PTT-Taste möchte ich weiterhin verwenden. Der Headset-Anschluss ist 4-polig, Lautsprecher und Masse für Lautsprecher, Mikro und Masse für Mikro. Zur besseren Vorstellung: http://diesnerfunk.de/motorrad-headset-integralhelm-duoklinke-bhs300n-chs300-p-388.html Mein konstruiertes Verbindungskabel: Lautsprecher links und rechts auf Lautsprecher Mikro auf Mikro Masse auf Masse Mikro und Masse Lautsprecher Nun habe ich das Problem, dass das Funkgerät sofort sendet, wenn ich das Adapterkabel anschließe. Das liegt sicher an der verbundenen Masse. Die Bluetooth-Gegensprechanlage ist da noch nicht verbunden. Beim Teil des Headsets (ohne Kopfhörer und Mikro) sind die 4 Pole nicht verbunden. Die PPT-Taste schaltet einen 2k2 Widerstand zwischen Mikro und Mikro-Masse. Damit reagiert das PMR-Funkgerät richtig. Nun meine Frage: Was muss ich anstellen, damit ich eine funktionierende Verbindung herstelle? Danke VG Robert
Einfach die PTT-Taste ohne den 2k2 Widerstand in den Mikrokreis einfügen. Offensichtlich ist das Mikro schon niederohmig genug (< 2k2) um den Sender einzuschalten. Gruss, Tom
Danke für die schnelle Antwort. Die Gegensprechanlage hängt bei mir noch gar nicht dran, also auch kein Mikro. Nur die Masse der Ohrhörer und des Mikro wird durch das Adapterkabel verbunden. Darauf reagiert das Alan456 schon. Müsste dann den PTT-Schalter in die Mikro-Masse-Leitung integrieren (zwischen Alan456 und der zusammengefassten Masse-Leitung. Richtig? VG Robert
Sicherlich hast du am Adapterkabel einen Fehler gemacht. Irgendwo ist Masse und Mikroplus verbunden! Da noch gar kein Mikro dranhängt wirst du den Widerstand doch benötigen. Der Widerstand kommt parallel über das Mikro und die PTT-Taste kommt zwischen Gerätemasse und Mikromasse. Grüße
Habe nochmal nachgemessen und stimmt: Zwischen Speaker Masse und Miko Spitze habe ich 2k2. Das erklärt natürlich den Fehler. Aber bekomme ich das dann überhaupt an dem Übergang des Headset-Kabels zum Kopfhörer/Mikro hin? Hier habe ich folgendes anliegen (ich nenne die 2 2-poligen Klinkenstecker zum Alan einfach Speaker und Mikro sowie den einen Pol "Spitze" und den anderne "Masse": Speaker Masse, Speaker Spitze und Mikro Spitze - jeweils direkt Der letzte Anschluss liegt mit 2k2 auf Mikro Spitze. Durch drücken der PTT-Taste habe ich dann eine Verbindung zu Mikro Masse. Damit sind dann logischerweise auch Mikro Spitze und Mikro Masse über 2k2 verbunden. Da auf der anderen Seite das Mikro und die Speaker eine gemeinsame Masse haben, geht es wohl mit diesem Headset-Kabel gar nicht, oder? VG Robert
