Hallo zusammen, ich habe mit meinem Arduino eine Temperaturregelung aufgebaut, welche soweit funktioniert. Mein Ziel ist es nun mit LabView die Daten zu visualisieren und Abzuspeichern. LabView ist soweit auch programmiert. Wenn ich nun meinen Arduino Code auf den Arduino speicher, funktioniert dieser. Sobald ich dann LabView starte, erkennt er den Port nicht mehr. Die Fehlermeldung "Possible reason(s): LabVIEW was unable to connect to the LINX device using the following settings: Interface: Serial COM Port: COM4 Please make sure that the LINX firmware is loaded on the device (Tools>>MakerHub >>LINX>>Firmware Wizard) that there are no other open connections to the device, then check the configuration settings, and try again. If this error persists please search, then post on the LINX forums at www.labviewmakerhub.com/forums/linx" Daraufhin nutze ich den LINX Wizard, um den Port zu konfigurieren. LabView Funktioniert daraufhin und zeigt auch Daten an. Jedoch die falschen und der Arduino arbeitet dann nicht mehr. Weis jemand, was man in dem Fall tun muss, bzw. was ich falsch mache? Viele Grüße
Ich unterstelle mal, dass Du keinen seriellen Port hast, sondern einen USB-Anschluss. Wird dieser an den PC angeschlossen, so muss im Gerätemanager ein entsprechender COM-Port erscheinen. Ab hier hat man zwei verschiedene Probleme. 1. Welcher Port wird generiert. Wird oft mit USB-Geräten jonglieret, so kann man diesen nicht voraussagen. Also explizit Index überprüfen. 2. Welche Baudrate (Stoppbits usw.) hättest Du denn gerne. Normalerweise werden Windows-Defaults übernommen oder gesetzt. Also würde ich vor dem Start der Auswertung die aktuellen Werte überprüfen. Stimmen am Ende dieser Prozedur die Porteinstellungen mit den Erwartungen von LabView überein, so sollte es gehen.
Tho. S. schrieb: > Wenn ich nun meinen Arduino Code > auf den Arduino speicher, funktioniert dieser. Vllt mal das Terminalprogramm (und somit auch den ComPort), mit dem Du das überprüft hast schließen, bevor du Labview startest. MfG Hans
Nach Verwendung eines com-Ports (mit VISA Treiber) ist der Port mit "Visa close" zu schließen.
