Hi, ich bin auf der Suche nach dem passenden Teil, welches es ermöglicht, mit einem CNY17-Optokoppler 1A bei 9V zu schalten (vermutlich ein Mosfet oder Relay). Da ich mit den Teilebezeichnungen noch nicht so vertraut bin, wäre ich Euch für eine Information sehr dankbar. Carsten
da gibts viel Möglichkeiten, Relais, Mosfet oder bipolarer Transistor. Brauchen jedoch alle Energie/Spannung. Wobei ich mich frage, warum Relais über Optokoppler schalten? Vielleicht wäre es das einfachste, ein Mosfet-Relais zu nehmen (z.B. AQY275), schreib mal genauer, was du machen willst.
Hallo du brauchst einen Transistor, einen Widerstand und ein Relais und eine Diode. Deinen Legomotor kannst du aber auch direkt mit dem Transistor schalten. Widerstand zwischen 9V und Basis. Optokoppler-Ausgang zwischen GND und Basis. Motor und Diode parallel in Sperrrichtung zwischen Kollektor und 9V. Emitter an GND.
mein Gott, gleich erstickt das Internet, seh ich jetzt erst. Überall die gleiche Frage vertreut :-(
@crazy horse: Das ist die moderne Form des Rundschreibens. Wenn dann am Ende wenigstens in allen angeschriebenen Foren auch mal eine Zusammenfassung der geballten Geistesmacht oder zumindest ein einfaches "Danke" erscheinen würde, wären die Multipostings halbwegs zu ertragen. Sehr oft wird allerdings noch als Steigerung das in anderen Foren gelesene (von anderen erarbeitetes) Fremdwissen als eigenes ausgegeben. Arno
Vielen Dank für Eure Antworten. Das Multiposting bitte ich zu entschuldigen, aber ich kann ja nicht wissen, das ihr in allen Foren vertreten seid. Und wenn man schnell zu ner Lösung kommen will, ist das nunmal der beste Weg. Also nehmt's mir nicht über, aber im Internet gibts so viel überflüssige Sachen, da kommt es auch die paar doppelten Bits und Bytes auch nicht mehr an oder? Carsten
auf die schnelle fuettert i-net die babies nur mit babyfutter
