ESP8285 langsam?
Gast #5138963
Ich habe irgendwo gelesen, daß der Flash Speicher des ESP8285 (im
Vergleich zu ESP8266 Modulen) sehr langsam sei. Die Theorie sagt: 40Mhz
DOUT Modus. Aber was heisst das in der Praxis, hat jemand
Erfahrungswerte gesammelt?
Ich habe leider keinen ESP8285 vorliegen, sonst würde ich es einfach
ausprobieren. Und nur deswegen einen kaufen ist auch blöd, weil meine
Vorratskiste mit den äleteren Modellen noch voll ist.
#5139309
Gibt es einen Grund, warum du den neuen nehmen möchtest? Er scheint doch
gar keinen Vorteil zu haben, außer dem Platz, der durch den integrierten
Flash gespart wird. Wenn es um geringen Platzverbrauch ging, habe ich
das Modul ESP-03 verwendet. Da ist wenigstens gleich die Antenne mit
drauf. Auch der ESP-11 braucht sehr wenig Platz, hat aber nur die
Anschlüsse des ESP-01 (reichte mir um eine Funksteckdose auf WLAN
umzubauen).
Der Größenvergleich im Artikel hinkt auch etwas, da man den neuen mit
dem recht großen ESP-12 (inkl. Antenne) verglichen hat. Mit ESP-03 wäre
er wohl kaum kleiner gewesen.
Gast #5139319
Bei Ali Express scheint er der aktuelle Standard zu sein. Dort findet
man viel mehr Angebote mit diesem Chip, als mit dem ESP8266. Ich
schätze, daß dies bald auch nach Ebay und Amazon durchschlägt, so daß
ich mich mit diesen Chips auseinander setzen muss.
Um den Platz-Verbrauch geht es mir jedenfalls nicht. Kleiner als das
ESP-12 möchte ich es möglichst nicht haben, damit kommen meine groben
Wurstfinger nicht zurecht.
Gast #5139334
Nein, damit habe ich noch keine Erfahrung.
Schon mal selber Tests gemacht?
Denn auch der Flashtakt des ESP8266 lässt dich umschalten.
Ebenso die Zugriffsmethode QIO vs. DIO
Hypothese:
Da der Code sowieso nicht direkt aus dem Flash ausgeführt wird, sondern
aus dem RAM, macht sich das kaum bemerkbar. Es liegt eben daran, wie
geschickt dieser CodeRam Bereich gefüllt werden kann.
Und, hat der ESP8285 denn nicht nur 1MByte Flash?
Dann ist er für mich sowiso aus dem Rennen, zumindest für die meisten
Anwendungen.
#5139364
> Flash gespart wird.
Dadurch, dass der Flash beim ESP8285 via DIO angebunden sein soll, soll
man zwei zusätzliche GPIO-Pins haben.
Stefan U. schrieb:
> Genau da hatte ich es gelesen. Zur Performance sagt das allerdings nur
> wenig aus, zumal sie keine Angabe gemacht haben, was das Programm in den
> "Wachzeiten" denn tut.
Bei DIO soll die Übertragungsgeschwindigkeit m.W.n. exakt halb so hoch
sein wie im QIO-Modus. Hilft Dir diese Information, oder war Dir das eh
schon bekannt?
Arduino F. schrieb:
> Hypothese:
Ich meine mal gelesen zu haben, dass es beim ESP8266 möglich ist, Code
quasi direkt aus dem Flash-Speicher auszuführen, um RAM zu sparen. In
diesem Fall würde das ja schon einen Unterschied machen...
Gast #5139921
Nur so als Hinweis: Der ESP8285 nutzt nicht den DIO Modus, sondern DOUT.
Das ist noch ein bisschen langsamer, zumindest bei Schreibzugriffen.
Mich interessiert aber eher die Geschwindigkeit der Programmausführung.
Wofür brauchst du denn mehr Speicher? Ich habe bisher nichtmal die 512k
Byte meines alten Opfer-ESP Moduls für Experimente voll bekommen.
Gast #5139945
Ich erwarte dass OTA Updates funktionieren.
Und damit bin ich schon bei 1MByte als untere Grenze.
SPIFFS nutze ich für statische Daten (Bilder, HTML, JS, CSS) für den
Webserver.
Und mit dem Gedöns passt das dann nicht mehr in 1MByte
