Hi, ich bin das erste mal hier, also bitte nicht gleich meckern wenn hier jetzt irgentwas nicht ganz zur Nettique passt. Ich würde gerne wissen wie man es realisieren kann das man zum Beispiel wenn man zwei Motoren hat, diese über eine Leitung anschliesst, jeweils steuern kann, ohne das der andere Motor langsamer, schneller wird, weil die Takte die die Signale sind am anderen Motor auf die Leitung gebracht werden. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. mfg
wenn ich das richtig verstanden habe, willst du 2 Motoren an eine Zweidrahtleitung anschließen und beide unabhängig voneinander steuern können? Als EInfachlösung mit nicht so dollen Eigenschaften käme allenfalls ein Halbwellenbetrieb in Frage, je Motor eine Diode in Reihe, der eine läuft mit der positiven, der andere mit der negativen Halbwelle. Mußt dann nur noch beide Halbwellen unabhängig voneinander steuern . Drehrichtungssteuerung ist natürlich nicht möglich. Alles andere erfordert relativ komplexe Elektronik, möglich wäre eine abgespeckte Version von DCC (digitale Eisenbahnsteuerung) oder eine Art Powerline oder oder oder.
Hallo Christian Bei folgender Adresse kannst Du zu Deinem Problem nachlesen http://www.elektronik-projekt.de/Schaltungen/Motor_PWM.html Günter
