Forum: FPGA, VHDL & Co. signed fehlinterpretiert
von W.S. (Gast)
Ich habe gerade Folgendes festgestellt:
Wenn Ich einen 16 Bit Vector, also "15 downto 0" mit einem zu großen
Wert initialisiere, erhalte ich umgeklappte Werte:
negative_maximum <= std_logic_vector (to_signed (-32769,16));
liefert einen Wert von 32767 positiv und damit funktioniert nichts.
Aus Bit-Sichtweise ist es richtig, was da passiert, aber sollte der
Compiler nicht erkennen, dass die Initialisierung falsch ist? Es ist ja
ein Überlauf?
von Duke Scarring (Gast)
W.S. schrieb:
> sollte der Compiler nicht erkennen, dass die Initialisierung falsch ist?
Das macht der Simulator:
# Loading std.standard
# Loading std.textio(body)
# Loading ieee.std_logic_1164(body)
# Loading ieee.numeric_std(body)
# Loading work.test_negative_overflow(test)#1
run -all
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_SIGNED: vector truncated
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Instance: /test_negative_overflow
Duke
von W.S. (Gast)
Das ist schön! Was ist das für ein Compiler?
Ich verwende den ModelSIM Altera und der meldet "no Errors , no
warnings"
- die files sind alle auf "check Synthesis" gesetzt
- "suppress warnings" ist sowohl für die IEEE als uch Synopsis AUS
- bei "report warnings" sind alle 5 check boxen aktiv
was kann man noch tun?
von Markus F. (mfro)
Das Design simulieren (run -all). Dabei kommt das Problem ans Licht.
von C. A. Rotwang (Gast)
Genau, bei dem Problem handelt es sich aus VHDL/Modelsim-Sicht um ein
Laufzeitfehler und kein Compilefehler.
Das '<=' ist eine Signalzuweisung, wird also erst zur Laufzeit
"ausgeführt"; bei ":=" also Variablen, Constanten
erfolgt dagegen die Ausführung "sofort".
Es ist also keine "Initialisierung" wie der TO es nennt. Bei
Initialisierungen wird ein ":=" verwendet.
Das Problem liegt wohl auch darin, das der TO von einem "Compiler" im
Sinne von C-Compoiler spricht. Es aber ein Simulator/Interpreter oder
ein Synthesetool ist das den VHDL-Code verarbeitet. besser könnte es
also sein, hier nicht von "Compiler" zu sprechen.
Den Code durch das Synthesetool jagen, das könnte eine Warning/Info in
den Syntheseloogs  hinterlassen.
Schön wärs, wenn da der Output brauchbar wäre. Leider wird man gerade
bei Xilinx mit Warnungen nur so zugeschüttet. Die wirklich wichtgen
Warnungen muß ich mir mit grep aus den log-Dateien ziehen.
Ja, aber der Modelsimcompiler meckert trotzdem nicht.
Dafür warnt der Simulator (vsim und run -all) jetzt zweimal...
Du könntest mal GHDL probieren. Da werden teilweise verständlichere
Fehlermeldungen generiert.
Duke
Active HDL sagt dazu:
#  Simulation has been initialized
#  Selected Top-Level: test_negative_overflow (test)
run
# KERNEL: WARNING: NUMERIC_STD.TO_SIGNED: vector truncated
# KERNEL: Time: 0 ps,  Iteration: 0,  Instance: /test_negative_overflow,  Process: line__13.
# KERNEL: Simulation has finished. There are no more test vectors to simulate.
Diese Meldung kommt aus der numeric_std:
     -- Id: D.4
function TO_SIGNED(ARG: INTEGER; SIZE: NATURAL) return SIGNED is
  variable RESULT: SIGNED (SIZE-1 downto 0) ;
  variable b_val : STD_LOGIC:= '0' ;
  variable i_val : INTEGER:= ARG ;
  begin
  if (SIZE < 1) then return NAS; end if;
  if (ARG<0) then
    b_val := '1' ;
    i_val := -(ARG+1) ;
    end if ;
  for i in 0 to RESULT'left loop
    if (i_val MOD 2) = 0 then
      RESULT(i) := b_val;
    else
      RESULT(i) := not b_val ;
      end if;
    i_val := i_val/2 ;
    end loop;
  if ((i_val/=0) or (b_val/=RESULT(RESULT'left))) then
    assert NO_WARNING
    report "numeric_std.TO_SIGNED : vector truncated"  --<<<-----
23
    severity WARNING ;
24
    end if;
25
  return RESULT;
26
  end TO_SIGNED;
Und blöderweise stört sich nicht jeder Compiler an der fehlerhaften
Initialisierung, und gibt auch die Warnung aus der numeric_std nicht
aus...
Der Compiler vom Active-HDL stört sich auch nicht an der
Initialisierung (0 Errors, 0 Warnings). Aber der Simulator warnt
zweimal, einmal bei der Elaboration (wg. Initialisierung) und einmal zur
Runtime (wg Zuweisung). Man muss aber auch dort schon sehr genau
hinschauen:
restart
# ELBREAD: Elaboration process.
# ELBREAD: Elaboration time 0.0 [s].
# KERNEL: Main thread initiated.
# KERNEL: Kernel process initialization phase.
# KERNEL: Time resolution set to 1ps.
# ELAB2: Elaboration final pass...
# ELAB2: Create instances ...
# KERNEL: Time: 0 ps,  Iteration: 0,  TOP instance.
# ELAB2: Create instances complete.
# SLP: Started
# SLP: Elaboration phase ...
# SLP: Elaboration phase ... skipped, nothing to simulate in SLP mode : 0.0 [s]
# SLP: Finished : 0.0 [s]
# ELAB2: Elaboration final pass complete - time: 0.0 [s].
# KERNEL: Warning: You are using the Active-HDL Lattice Edition. The performance of simulation is running at a reduced rate.
# KERNEL: Warning: Contact Aldec for available upgrade options - sales@aldec.com.
# KERNEL: Kernel process initialization done.
# Allocation: Simulator allocated 5948 kB (elbread=1023 elab2=4775 kernel=149 sdf=0)
# KERNEL: ASDB file was created in location C:\Projekte\FPGA\Lattice\ConversionOverflow\neg_overflow\src\wave.asdb
23
#  12:50, Mittwoch, 13. September 2017
24
25
26
# Waveform file 'untitled.awc' connected to 'C:/Projekte/FPGA/Lattice/ConversionOverflow/neg_overflow/src/wave.asdb'.
27
run 100 ns
28
29
30
# KERNEL: stopped at time: 100 ns
31
von W.S. (Gast)
Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Wobei: Bisher hatte Ich eigentlich schon Vertrauen in den ModelSIM.
