ATmega8 AVR Überwachungseinrichtung Hilfe
Gast #5143202
Hallo Community,
ich habe eine Aufgabe bekommen eine Überwachungseinrichtung zu
erstellen. Kurzgefasst lautet die Aufgabe so:
Überwachungseinrichtung mit 1 Tür und 1 Fenster ( durch 2 Schalter
realisiert)
Wenn Tür und Fenster geschlossen sind ist die Überwachungseinrichtung
scharf geschalten. Ein LCD Display 8 Bit soll den Zustand anzeigen (
scharf/ unscharf)
Der Tür und Fensterzustand soll per LED angezeigt werden
Wenn Fenster und Tür geöffnet werden im scharf geschaltenen Zustand
erklingt ein Ton über einen Lautsprecher.
Unscharfschaltung löscht das Tonsignal.
Ich benutze einen Atmega8 Prozessor und das AVR Studio 4 Programm.
Kennt jemand zufällig ein ähnlich Programm?
Oder einen Code?
Vielen Dank im voraus :D
Gast #5143207
> Oder einen Code?
du hast die Aufgabe bekommen. Also wird wohl von dir verlangt sein, das
du den code schreibst und ihn nicht aus dem Netzt kopierst.
Und so schwer ist die Aufgabe nicht.
Niemand kennt deine Hardware (Display?). Fange also an und wenn du
irgendwo nicht weiter kommst, dann stell eine konkrete Frage.
#5143216
> realisiert)
Oh ja, ich hab Atmel Studio 7
> Oder einen Code?
2828
> scharf geschalten.
Na dann.
Aber die Einrichtung ist doch scharf geschaltet wenn Tür UND Fenster
geschlossen sind. Wenn Fenster ODER Tür geöffnet werden ist sie demnach
nicht mehr scharf, also kein Ton. Denn der soll ja nur ertönen wenn sie
scharf ist, also Tür und Fenster geschlossen sind aber nun ist eine
davon offen.
> Ein LCD Display 8 Bit soll den Zustand anzeigen ( scharf/ unscharf)
Spitze. Hinterleuchtet ? Oder egal ob mans im Dunklen noch lesen kann.
Vielleicht könnte man die LEDs so hinbiegen daß sie auf's LCD leuchten.
Aber dann kann man es nicht mehr lesen, wenn Tür und Fetser beide offen
sind. Oder sollen sie leuchten wenn sie auf sind ? Dann könnte man das
Display nicht mehr lesen wenn scharf drauf steht. Da braucht auf dem
Display nur immer unschraf zu stehen, denn bei scharf ist es dann
unlesbar. Argh.
Du hast
a) ein schweres Logikproblem
b) wozu ein uC ? Die Schaltung ist so simpel, die braucht ausser Summer
und Taster gar keine Elektronik, und schon gar keine LCD Anzeige.
Beitrag #5143302 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5143308
> realisiert)
> scharf/ unscharf)
Türe an PinB.0 (14)
Fenster an PinB.1 (15)
LED an PortC.0
LCD mit D4..D8 an PortB.2 bis PortB.5
RS an PortB.6
do
If PinB.0 and PinB.1 = 1 then
  PrintLCD("Scharf");
  Set PortC.0
 else
  PrintLCD("Unscharf");
  ReSet PortC.0
endif
loop
Das habe ich nicht verstanden! Soundgenerator für den "braunen Ton"?
Habe ich weg gelassen, denn das öffnen des Fensters/Türe schaltet ja
unscharf
