Hallo, auf Platinen, die sowohl mechanische als auch elektrische Funktion hat, wird vermutlich je ein Pressfit Kontakt https://www.mill-max.com/products/rec/0388/0388-0-15-15-08-27-10-0 zur Aufnahme einer Glasfaser verwendet. Elektrischer Kontakt ist nicht gegeben. Pressfit Werkzeug haben wir nicht, vermutlich sind sie recht teuer. Kann man die Kontakte evt. mit dem Schraubstock in ein passendes Loch einpressen? Gibt es andere vernünftige Möglichkeiten, die Kontakte manuell einzupressen? Oder ist das Werkzeug in einer vernünftigen Preisregion? Oder sollte ich Pressfit vergessen und die Löcher so gross bohren, dass die Kontakte ohne Kraft in das Loch passen und die Kontakte dann zur Befestigung am Kragen verlöten?
Verschoben durch Moderator
Wofür ist das Ding genau? Das mit der Glasfaser verstehe ich nicht. Langfristig ist Einpressen stabiler als Löten wenn eine wechselnde mechanische Kraft einwirkt.
Die Glasfaser speist Testpulse in einen Szintillator ein. An den Szintillator ist auch eine grossflaechige APD Diode angekoppelt. Die APD sitzt auch auf der Platine. Grössere Käfte wirken wohl keine, bei der Montage von zig solcher Teilen wird es aber wohl manchmal nicht so sanft hergehen. Das Pressfit am besten mit Pressfit bearbeitet wird, war mir auch schon vor Deiner Antwort klar. Die Frage ging aber nach Verarbeitungsmöglichkeiten ohne besonderes Werkzeug.
Weil die für die Fasern passenden Buchse mit offenen Ende nur als Pressfit gefunden wurden.
Als erstes muss ich da an die Bungard "Favorit" Nietenpresse denken. Die Werkzeuge kann man bei dem Teil ja wechseln und falls ihr so ein Teil schon habt könntet ihr euch gegebenenfalls einfach nur einen passenden Einsatz besorgen, d.h. drehen lassen oder wie auch immer.
