negative integer implicitly converted to unsigned type
OP #5144534
ich verbringe meinen Nachmittag mit Fehlersuche, und eine Fehlerursache
habe ich gerade gefunden: In zwei C-Dateien ist folgendes definiert:
Datei 1:
extern volatile uint16_t gl_step_soll;
Datei 2:
volatile uint32_t gl_step_soll;
Ich nutze den ARM-GCC ( arm-none-eabi-gcc ). Daß mir der Compiler trotz
pedantischer Flags keine Fehlermeldung geben kann, verstehe ich. Aber
offensichtlich ergibt dieser Fehler auch keine Linker-Warnung oder gar
einen Linker-Fehler.
Warum? Kann man das ändern?
Viele Grüße
W.T.
Persönliche Seite #5144553
Das lässt sich nur mit sauberer Programmierung umgehen.
Die /extern/-Deklaration gehört in eine *.h-Datei, und diese muss in
beide *.c-Dateien eingebunden werden.
Dann nämlich kann der Compiler beim Übersetzen der *.c-Datei, in der die
Variable tatsächlich definiert wird, herausfinden, daß da ein
Widerspruch besteht.
Beim von Dir beschriebenen Verfahren aber ist der Compiler beim
Übersetzen beider *.c-Dateien glücklich, und der Linker bekommt nur
einen Symbolnamen ohne Typinformationen vorgesetzt, so daß er das
Problem nicht erkennen kann.
Anders sähe es aus, würde man die beien *.c-Dateien mit einem
C++-Compiler übersetzen, dann nämlich erzeugt der Compiler "dekorierte
Namen" für die Symbole, und beim Linken kracht es dann, weil die Namen
sich unterscheiden.
Persönliche Seite #5144590
> sich unterscheiden.
Aber nur bei Funktionen. Variablen kann man schließlich nicht überladen,
daher ist der Symbolname sowohl von einem "int foo;" als auch von einem
"float foo;" beide Male einfach nur "foo". Daher findet C++ hier auch
keine Fehler.
#5144599
Nop schrieb:
> GCC 6.3.0 (MingW) erkennt das, ebenso wie GCC ARM-NONE_EABI 6.3.1,
> gerade getestet. Aber nur, sofern man -flto nutzt.
Weil mit LTO (stark vereinfacht dargestellt) alle .c-Files erst mal
geparst werden und der Linker dann den Compiler ruft, um das ganze als
eine einzige Compilation Unit zu behandeln. Eigentlich um übergreifend
zu optimieren, aber der Zwischencode enthält auch genügend
Typinformation, um diese Art von Fehlern zu finden.
Persönliche Seite #5144610
> Bleibt also nur das saubere Programmieren übrig.
So ist es... Prototypen gehören in Header-Dateien (außer die
Funktion/Variable wird nur innerhalb einer Source-Datei definiert &
genutzt). Wobei die Nutzung globaler Variablen, dann auch noch über
mehrere Dateien hinweg, ohnehin "kontrovers" ist.
> Anstrengend, kann nicht ein Automat die Fehler wegmachen?
DWIM? ;-) Aber ja, Java-Programmierer haben es einfacher, die brauchen
keine Header und Forward Declarations...
