Hallo, ich bin dabei eine sogenannte Lärmampel zu bauen. Damit kann man zunehmenden oder störenden Lärm signalisieren. Man kann sowas z.B. hier für 400 kaufen: http://www.onlineverwaltung.de/scripts/content.php3?dir=33018&modul=Artikel&view=artikel.detail.view&action=list&grpid=1008000448&artid=1050559707&sid=e349cbf407b0b5f204c6f1b828b2a0d2&stamp=1146644541 Mein Aufbau ist folgender: Electret Mikrofonkapsel -> Vorverstärker -> LM3915 Dot/Bargraph Anzeige -> LEDs Soweit funktioniert das ganz auch schon. Nur bin ich mit der LED Anzeige nicht zufrieden. Durch die hohe Dynamik des Mirkofons bzw. der Spannung die der Vorverstärker ausgibt, gibt es bei den LEDs keine festen EIN/AUS Zustände. Die LEDs flackern aufgrund der sich ständig ändernden Spannung immer. Ich stelle mir das aber so vor, das sich die LEDs wie eine normale Ampel verhalten. Also bei akzeptabler Lautstärke -> grüne LED an. Bei zunehmen Lautstärke -> grün aus, gelb an. Bei zu hoher Lautstärke -> grün aus, gelb aus, rot an. Wie könnte man dieses Verhalten erreichen? Vielleicht hilft es vor den LM3915 einen OPV als Integrator zu schalten? MfG Tim
Meinst du sowas wie die Peak-Anzeige bei Audioanzeigen, dass der höchste Wert für eine gewisse Zeit angezeigt wird? Dann wirst du etwas haben müssen, das dir die Anzeige zwischen speichert und nach einer gewissen Zeit oder bei einem höheren Pegel die Anzeige verändert. Ich stelle mir ein paar Komparatoren vor, die (retriggerbare) Monoflops triggern, wobei der für die rote LED den für die gelbe und grüne resetet, und der für die gelbe den für die grüne resetet. Das erfordert noch ein paar Dioden zur Entkopplung... Eigentlich braucht die grüne gar kein Monoflop, die wird einfach nur ausgeschaltet, wenn eine der beiden anderen an ist...
Ja sowas wie ein Peak Anzeige ist wohl das richtige. Das ganze müsste aber auch schnelle genug reagieren. Sobald es wieder leiser wird sollte die rote LED wieder ausgehen. @ Rahul Das mit dem Gleichrichter steht auch im Datenblatt zum LM3915. Ich hatte mal zum Test einen Brückengleichrichter verwendet, aber keinen Unterschied festgestellt.
...ja stimmt.. RC.. Die Komperatoren könnten ja mit dem LM3915 realisiert werden. Welche Monoflops wären für sowas geeignt?
Sowas mit Komperaroren ist doch viel zu umständlich. Lieber gleichrichten und dann nen Tiefpass dahinter.
Setze in deine Versterkerlinie einen Kondensator ein, der vom Signal mal mer, mal weniger, aufgeladen wird, die nachvolge Schaltung reagiert entsprechend träge. wf
integrator eben, wie in der Beschreibung angegeben. Oder?# Integriertes Laustärke-Messgerät Integrierendes Lautstärke-Messgerät Hmm.. Mikro->Amp->Gleichrichter->Integrator mit: einstellbarer "Anschwellzeit" (langsam) einstellbarer "Abschwellzeit" (schnell) gaanz hinten drann den LM3915 zur Visualisierung. Geht auch in Software mitm Mega8 oä. muss aber nicht g Gruß AxelR.
Hallo, ich habe jetzt parallel zum Ausgang des Vorverstärkers einen Elko (22µF) und einen Widerstand (50Ohm) geschaltet. Die Anzeige reagiert jetzt schon fast so wie ich mir das vorstelle. Sie ist jetzt ziemlich träge. Was mich jetzt aber wieder stört ist, dass der angezeigte Pegel viel geringer ist. Es leuchten nicht mehr soviele LEDs auf. Die Anzeige ist also nicht mehr so empfincdlich wie vorher. Wahrscheinlich muss ich die Werte vom R und C nochmal ändern?!?! MfG Tim
