Hallo, guten Tag. Wie wird bitte der Pin EN am HC05 gesetzt ? Mit 3,3 Volt direkt oder über einen Pin vom Arduino der dann auf High gesetzt wird ? Danke. Gruss
gar nicht, lass ihn unbeschaltet und benutz halt mal google: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=382229.0 On the zs-040 and the fc-114 boards, the only two types I have, the EN pin is the enable/disable pin. When pulled LOW the module is disabled. When pulled HIGH or left floating the module works as normal.
Danke. Also wenn ich den HC05 programmiere braucht man den PIN nicht ? Danke. Gruss
Es ist immer wieder erstaunlich, dass manche leute offenbar nicht gelernt haben, selbstständig im Internet zu recherchieren. Bei diesen 2 URLs finden sich auch neben der Doku gleich noch fertige Sketches: https://github.com/mugroma3/HC05_Manual_AT_Mode/blob/master/HC-05_Manual_AT_Mode.ino http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-configure-pair-two-hc-05-bluetooth-module-master-slave-commands/ Jetzt frag aber bitte nicht noch, wie Du den Code mit mit AVRStudio erstellst oder für einen Arduino Uno anpassen musst, in diesem Fall solltest Du Dir vielleicht ein anderes Hobby suchen, z.B. Gärtnern oder Handarbeiten.
