Guten Morgen, ich bräuchte mal eure Hilfe bei der Frage wie ich am besten die (Kunststoff)Verkleidung eines Motorrollers lackiere. Der Lack der zur Zeit drauf ist soll teilweise überlackiert werden und ich bin mir über die Vorgehensweise bzw. das benötigte Material nicht im klaren. Ich würde die zu betreffenden Stellen reinigen und dann etwas 400er Papier anschleifen um den alten Klarlack aufzurauen. Da hörts dann aber schon auf, sollte ich die Teile dann einfach überlackieren oder vorher noch einen speziellen Primer/Haftgrund auftragen? Was benutzt ihr zum abkleben, Tesa Krepp wäre jetzt meine Wahl, aber da gibt es sicher bessere Klebebänder. Ich bin für jeden hilfreichen dankbar und sag schon mal Danke im Voraus. Schönen Sonntag euch. Eric
Teile am besten ausbauen. -anschleifen nass mit 200, dann 400 -> lack komplett runter -> nur anschleifen geht auch, ist schneller, lack hält logischerweise nur so gut wie der alte -Kunststoffprimer verwenden, wenn lack komplett runter, wenn nur mal eine Ecke raus schaut, macht das nichts -Füllern, trocknen lassen (<24h nach haftvermittler) -leicht anschleifen nass mit 800er -wenn es noch Unebenheiten gibt nochmal füllern und schleifen -Vorgang wiederholen, bis alles glatt ist ->Füller gleicht Unebenheiten besser aus als Lack, da der Lack dünner ist -Lack dünne Schicht auftragen, trocknen lassen -zweite dünne Schicht auftragen, trocknen lassen -ggf. dritte Schicht, dann sehr gut trocknen lassen -Klarlack dünne Schicht, trocknen lassen -zweite, ggf. dritte So genau kommt es nicht drauf an. Wichtig ist, den Füller schön glatt zu schleifen und immer schön die trockenzeiten beim Lack einzuhalten, beim Füller unwichtiger. Wenn man sicher gehen will 1h zwischen lackschichten -der Raum sollte ca 20°C haben und trocken sein -wenn alles fertig ist, mindestens weitere 24h aushärten lassen, sonst platzt der Müll wieder ab. Viele Wege führen nach Rom. Was am besten funktioniert, musst du für dich herausfinden. Beste Grüße
