Hallo, ich möchte mit meinem Fernseher ein Display ein/ausschalten. Das Display soll eingeschaltet werden wenn der Fernseher eingeschaltet wird und mit ihm wieder aus gehen. Hat jemand dazu eine Idee wie sich soetwas realisen ließe, bzw welches Signal man dazu verwenden kann, evt. vom der Scart Buchse? Die Steuerspannung an Scart anschluss geht nicht da dort immer 12V anliegen damit der AV Modus aktiviert wird. Meine Idee ist derzeit die IR signale auf eine Art Monoflop zu legen um damit das Display zu aktivieren (eine Art Monoflop -> PIC mit Timer). Vielen dank im voraus. Rüdiger Mohr
Master-Slave-Steckdose... Videorecorder geben ein Steuersignal auf der Scart-Schnittstelle ab, wenn man sie einschaltet. Fernseher reagieren darauf. Es kann sein, dass da irgendwas noch an Steuerspannungen auf der Scart-Schnittstelle liegt...
Solange es noch ein Röhrengerät ist, könnte man auch die Zeilenfrequenz 15625Hz mit einer Feriitantenne aufnehmen. Die Ablenkspulen haben ein Streufeld von 5-10 m. In meinem alten Philips-Elektronik-Experimentierkasten war das einer der Versuche, das hat damals gut geklappt.
IR Signale sendet der TV keine aus, also wie soll das gehen? Oder bist du ein unverbesserlicher Zapper und ein 5min Monoflop reicht aus? Hat der Fernseher einen AV-Ausgang, nennt sich manchmal "Monitor-Anschluss"? Daraus liesse sich was machen. Du kannst es notfalls auch mit dem Audio-Ausgang in SCART versuchen (dann geht halt mit der "Mute" Funktion irgendwann das Display aus). Wenn's ein LCD-Gerät ist, dann mag ein geschickt plazierter Lichtsensor an den Lüftungsschlitzen reagieren.
Also zum einen geht das mit dem Steuersignal vom Videorecorder nicht, liegt fest auf 12V. Damit der Fernseher immer auf AV steht. Das mit der Zeilenfrequenz ist eine gute Idee. Hoffe nur das das Schaltnetzteil vom meinem PC nicht 'dazwischenfunkt'. Zu den ID Signalen: Ich würde dann eine größere Zeitspanne nehmen so 15-30 minuten. Aber deswegen habe ich auch eine andere Lösung gesucht. Der Fernseher ist ein Röhrengerät und hat nur eine Scart und eine Antennenbuchse. Das Videosignal wird von einem PC geliefert der aber immer läuft. Deshalb auch die 12V auf der Steuerleitung.
nimm doch das videosignal einfach glrichrichten und nen kleinen c und schon soltest du ca 0,7v im eingeschalteten zustand haben. mlg sven
An der Scart-Buchse liegt im Regelfall auch das Signal der gerade eingestellten Senders, damit man ihn über einen Decoder wieder im Fernseher betrachten kann (Premiere etc lassen grüssen). Da könnte man ja wirklich den Ton abgreifen. Selbst wenn da gar kein Sender eingestellt ist, müsste es im ausgeschalteten Zustand leiser sein als im eingeschalteten. Wenn du sowiseo einen Controller einsetzten willst, könnte man auch einen Stromsensor in die Versorgungsleitung "einschleifen"; dabei handelt es sich um eine Spule, die eine Spannung abgibt, die dem fliessenden Strom proportional ist. Das wäre dann auch das Prinzip der Master-Slave-Steckdose...
.. Das wäre dann auch das Prinzip der Master-Slave-Steckdose... .. kauf doch einen Master Slave Steckdosenleiste. kostet mit USB-Interface 39Eus zB bei pearl. (ist zum spielen zu teuer, ich weiss...)
so wie ich das verstanden habe kann man doch einfach ein LDR vor die Bildröhre kleben und dann ein Relais oder ähnliches damit an/ausschalten.
Also erst mal danke für die Tipps. Habe mich jetzt entschieden die Stromaufnahme zu überwachen. Da die Zeilenfrequenz in zukunft irgendwann wegfallen könnte (LCD). Um die Stromaufnahme zu messen kann man einen Widerstand einschleifen oder eine 'Trafo' benutzen. Der Widerstand verheizt mir zu viel, ausserdem habe ich zur zeit keine passenden hier. Deswegen möchte ich einen 'Trafo' verwenden. Also einen übertrager mit einer zusätzlichen Windung für den 230V teil. Hat jemand erfahrung damit oder kann mir einen Tipp dazu geben. Das währe sehr nett. Danke Rüdiger
Conrad hat einen Bausatz oder Baustein für eine Master-Slave-Steckdose (den ich gerade nicht finde - sonst würde ich den Link zur Bauanleitung posten). Dann hatten auch diverse Elektronik-Versender Strom-Messspulen im Angebot, durch die man "einfach" eine stromführende Ader legt, und dann eine dem fliessenden Strom proportionale Spannung messen kann. Einen Trafo/Übertrager mit einer "Sense-Windung" hab ich noch nicht gesehen.
trafo???? naja wo verheitz ein 10mOhm R viel leistung den du zum messen brauchst??? o I-Mess o | | o----o-|10mOhm|-o-----o eingang ausgang o---------------------o u=r/i 1A stromaufnahme von deinem Tv endsprechen dann 0,01V p=u*i = 0,01*1 = 0,01Watt und wo bleibt hier leistung????? mfg sven
Bestellnummer 450 707 bei Pollin, für den Preis denk ich nichtmal an Selbstbau. bye Frank
Das mit dem 10 mOhm Widerstand ist zwar Richtig, ich benötige aber ein Galvanisch getrentes Signal und wenn ich dazu einen Optokoppler benutze benötige ich einen größeren Spannungsabfall ab Widerstand. Mehrere Antiparallelgeschaltet Dioden gehen auch nicht da der Fernseher ja einen Ruhestrom aufnimmt. ---+--|>|----|>|----|>|---+--- | | +--|<|----|<|----|<|---+ Das mit dem Übertrager war so gemeint das ich einen vorhandenen Übertrager verwenden möchte der für den Hochspannungs/Strom pfad einfach eine neue Windung bekommt aus Isoliertem Schaltdraht. Die Steckdosenleiste ist eine gut idee aber etwas zu übertieben um die Hintergrundbeleuchtung eines LCDispays zu schalten. Aber ich behalte das im hinterkopf fall alles andere nicht funktioniert.
Also ich würde das mit dem Fernbedienungssignal klären: Nehmen wir einmal an Du verwendest RC5, dann könnte man den Power Knopf des TV einlernen. Andere Knöpfe auf der Fernbedienung aktivieren zB. auf jeden Fall ein Relais. Das Relais wird ausgeschaltet wenn es den Code von dem gelernten Power-Knopf empfängt. d.h.: 1. kleiner AVR mit RC5 Code (oder anderes Protokoll) 2. TSOP Ir-Empfänger 3. Relais -> Stromverbrauch so an die 5-10mA mit Relais bis 30mA. Das ist so in ca. 1 Stunde programmiert und mit RC5 Code und Dank an Peter Danneggers Beispiel kein Problem. Gruß Sven
Und wenn das ein Fernseher ist, der noch gar keine Fernbedienung besitzt, oder nicht im Standby ("-by" = Dorf auf dänisch) auf das Einschalten wartet, sondern immer schön ausgeschaltet (vom Stromnetz getrennt) ist?
Wenn der TV keine Garantie mehr hat, würd ich es einfach IM Fernseher anzapfen. Einfach irgendwo wo 5-12V anliegen (Power-LED?) einen Optokoppler oder Relais (Freilaufdiode) dran hängen. Gruß Roland
