Hallo, wer weis RAT?!?!?! Ich habe eine Schaltung mit einem PIC 16F872 aufgebaut. Mit einem Qurazoszillator (Reichelt OSZI 10,0000) läuft alles bestens. Wenn ich aber den Oszillator durch einen einfachen Quarz ersetze (mit den Kondensatoren gegen Masse) läuft der PIC nicht an!! Ich habe das ganze Internet nach Spezifikationen und Schaltungen abgesucht, dabei sehe ich immer wieder das entweder 22pF oder 33pF Kondensatoren verwendet werden. Ich habe es mit keramischen Kondensatoren von 10pF bis rauf zu 100 nF probiert und auch einen Serienwiderstand versucht. Es läuft nicht auf dem Steckbrett (Conrad) und nicht auf einer Lochrasterplatine. DER PIC LÄUFT NICHT AN, DER QUARZ SCHWINGT NICHT!! ------- Ich bin mit meiner Weisheit am Ende! ------------ Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich ohne den teuren Quarzoszillator auskomme. Als Quarz verwende ich den 10-HC18 oder 10-HC49U-S von Reichelt beides sind Grundton-Quarze. Danke für die Mühe GRUSS INGO
Ich brauch dich nicht zu fragen, ob Du auch die entsprechenden Config-Bits gesetzt hast, um die XT-Mode zu wählen? Ich nehme immer 10p bei 10..20MHz ;======================================================================= === ; ; Configuration Bits ; ; Code protection for the PIC16C872 is different than for other PIC16C87X devices. ; The CP_ALL and CP_OFF switches operate as expected. ; CP_HALF protects the lower half of program memory. The upper half is open. ; CP_UPPER_256 protects everything EXCEPT the top 256 words. ;======================================================================= === _CP_ALL EQU H'0FCF' _CP_HALF EQU H'1FDF' _CP_UPPER_256 EQU H'2FEF' _CP_OFF EQU H'3FFF' _DEBUG_ON EQU H'37FF' _DEBUG_OFF EQU H'3FFF' _WRT_ENABLE_ON EQU H'3FFF' _WRT_ENABLE_OFF EQU H'3DFF' _CPD_ON EQU H'3EFF' _CPD_OFF EQU H'3FFF' _LVP_ON EQU H'3FFF' _LVP_OFF EQU H'3F7F' _BODEN_ON EQU H'3FFF' _BODEN_OFF EQU H'3FBF' _PWRTE_OFF EQU H'3FFF' _PWRTE_ON EQU H'3FF7' _WDT_ON EQU H'3FFF' _WDT_OFF EQU H'3FFB' _LP_OSC EQU H'3FFC' _XT_OSC EQU H'3FFD' _HS_OSC EQU H'3FFE' _RC_OSC EQU H'3FFF' z.B. So ;----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- include "p16f872.inc" ;----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ; 1111 ; 32109876543210 ; -------------- ; D B P FF ; E O WWOO ; CCB WCLDCCRDSS ; PPU RPVEPPTTCC ; 10G-TDPN10EE10 ; -------------- ; __config B'00101101000010' ;HS-Quarz full Protected, Watchdog off, PON-Timer on __config B'11101101110010' ;HS-Quarz none Protected, Watchdog off, PON-Timer on __idlocs H'0004' ;unitnummer Version=0.04 ; ;----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- frohe Ostern Reiner
