Hi Also ich hab da mal ne Frage, bisher habe ich meine AVRs auf einem alten 486 mit WinAVR programmiert. Dieser alte Pc ist nun jedoch kaputt und ich möchte und gerne an meinem Laptop ( 1GHz und win 2000 ) Programmieren. Ich habe es bereits mit dem Seriellen Adapter von Ponyprog versucht, das ist allerdings nict gegangen. Kennt irgendwer von euch einen Programmer ( seriell oder Para:) der unter win 2000 zuferlässig geht und den erempfehlen kann ?? Danke für eure Antworten GRuss und Frohe Ostern Steffen
Hallo Steffen, also ich verwende yaap. Auch unter Win2k prof. Bei mir funktioniert das einwandfrei. Gruß Steffen
Hi hab mir gerade den yaap installietund einmal das minimal Interface gebaut.... Nix geht ;-( ich bekomm immer ne Meldung: Int failed, bla bla...) Kanns daran liegen, das es ein Laptop ist, ich hatte an ihn schon einige unterschiede am Paralelportfestgestellt , Gruss steffen
Dies Problem hatte ich auch. So kannst du auch unter W2K deine AVR's brennen, wenn auch nicht sehr elegant. Unter www.rowalt.de/mc findest du einen ISP, wobei die Dioden und der Kondensator beim Betrieb mit einer externen Spannungsquelle entfällt. Jetzt zur Software. Nimm dein WinAVR und versuch den Chip zu programmieren. Du erhältst eine Fehlermeldung. Du versuchst es ohne dabei das Programm zu beenden erneut und das Programm zeigt im Taskmanager "keine Rückmeldung". Stop es dann gewaltsam mit Task beenden und warte bis die Meldung kommt. Während dieser ganzen Aktion solltest du Bascom (Freeware) geöffnet haben. Nachdem WinAVR beendet wurde wechselst du wieder zu Bascom, wähst dort manuelle Programmierung, suchst den COntroller aus und holst dir dein HEX-File. Auf Autoprogramm clicken und es tut einwandfrei. Christian
Ihr müsst einfach im Geräte-Manager vom LPT1-Port (oder was auch immer ihr als Pp verwendet) die Eigenschaftsseite öffnen, auf die Registrierkarte "Anschlsseinstellungen" klicken und "Jeden dem Anschluss zugewiesenem Interrupt verwenden" auswählen. Dann funzts. Ohne Zusatzprogramme etc.... cya McMurkser
Am besten wäre es Win2000 einfach zu löschen und WinXP zu installieren. Auch ich habe mich jetzt monatelang mit Win200 rumgeärgert. Es gab Probleme mit der Seriellen mit dem USB und auch mit der Netzwerkkarte. Meiner Meinung nach ist Win200 kein ernstzunehmendes Betriebssystem, jedenfalls nach meinen Erfahrungen. Mit WinXP funktioniert bei mir alles klasse.
Hast du im Bios die einstellungen für den Parallelport geprüft? man kann da normalerweise 3 Möglichkeiten umschalten. Welche die richtige ist weiß ich nicht, aber probiers mal aus..
Hab mir diesen nachgebaut : http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/index.html funktioniert astrein ! MfG Uwe
War da nicht etwas, daß NT 2000 XP einen direkten Hardwarezugriff nicht erlauben? Es geistert hierzu irgendeine DLL im Netz herum. Ich kann leider eure Probleme nicht nachvollziehen - ich benutze WIN98SE + Ponyprog völlig ohne Probleme an einem Laptop (P3 @ 1,2GHz)
moin "War da nicht etwas, daß NT 2000 XP einen direkten Hardwarezugriff nicht erlauben? Es geistert hierzu irgendeine DLL im Netz herum. Ich kann leider eure Probleme nicht nachvollziehen - ich benutze WIN98SE + Ponyprog völlig ohne Probleme an einem Laptop (P3 @ 1,2GHz)" siehe meinen Beitrag oben :P cya McMurkser
Hab die Woche XP auf meinem Rechner installieren "müssen", aktuelle Version von ponyprog runtergeladen, keine Einstellungen verändert, keine extra Treiber und spielt perfekt. Einzige Einstellung: ponyprog von ser. auf par. stellen. grüsse leo9
win2k ist auf jeden fall besser wie xp. um com-ports / lpt zum avr bruzeln benutzen kannst brauchst du eveltuell eine ding das sich port-talk nennt. http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm vielleicht hilft es dir.
