HI Also ich möchte an einen Mega 8 einen paralellen Bit DA Wandler anschließen, soweit so gut, aber dabei habich ein Problem. Der Mega hat laut Datenblatt keinen Port der 8 Bit breit ist, und nicht durch andere Funktionen wie ext. Takt belegt ist. Gibt es da irgendwelche Softwaretech Tricks um sich einen Portzu "basteln "??? Gruss STEFFEN
Sicher: Am einfachsten ist es, jeweils 4 Bit eines Ports zu nutzen, beispielsweise PB0...PB3 für Bit 0..3 und PC0..PC3 für Bit 4..7. Nun die Portinhalte lesen, das Ergebnis von PortC einmal SWAPen und dann mit OR verknüpfen.
Danke, mir ging es eigentlichum die Ausgabe ( DA Wandler !!!) aber das sollte ja so ähnlich möglich sein, oder ?? Steffen
Ich würde einfach ein seriellen D/A Wandler verwenden, die gibt es als 2 oder 3 Draht Variante von vielen Herstellern. Sind in der Regel auch preiswerter als parallele Varianten.
Leider geht das net, da ich mit ca 500 Khz auf den DA muss, hab allein schon ewig nach einem Paralellen gesuch den ich verwenden kann Gruss Steffen
Ups - da hatte ich mich verlesen. Natürlich geht das auch anders herum. Man muß nur das zu sendende Byte in entsprechende Häppchen teilen (hier sind 4 Bit auch wieder die einfachste Variante) und dann ausgeben.
