Hallo. Ich wollte meinen tiny2313 sehr stromsparend betreiben und dachte mir ganz schlau ich nehme als Taktquelle die Watchdog Clock mit 128KHz. Schade nur, daß ich den Teiler vergessen hab, rauszunehmen. Jetzt läuft das Ding mit 16KHz und ich kann über ISP nix mehr machen. Bin gerade dabei, mir den HVProg zu bauen, und wollte fragen, ob man das Ding damit wieder hinkriegt, und falls ja, welches Tool man da am besten nimmt. Das STK500 kann ja laut Beschreibung angeblich keinen tiny2313 HV programmieren und AVRProg und tiny-Fuses sind ja auch ein trauriges Thema. Vielleicht hat den Fehler ja schonmal jemand anders gemacht?! Timo. ...und bitte keine Kauf-Dir-Doch-Nen-Neuen-Tiny-Antworten. Es geht mir viel mehr darum, nen HV Programmierer zu bauen und um die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, wenn der auch nicht mehr kann.
Wo steht das?
Laut AVRStudio-Hilfe im Abschnitt "High Voltage Programming" muß man
den Tiny2313 in den Sockel SCKT3300D3 stecken, PORTD mit "PROG CTRL"
und PORTB mit "PROG DATA" (auf eine etwas umständliche Art) verbinden.
Nunja, es mag sein, daß das PDF-Manual, was ich irgendwo gelesen hatte zu alt war, aber ich hab ja auch kein echtes STK500 sondern einen HVProg nachbau und weil ich bei AVRProg vom AVRStudio beim ISP Programmieren mit einem anderen Nachbau (Version von Herrn Leidinger) den t2313 nicht Auswählen kann, bzw. beim Auswählen vom t26 die Fuses des t2313 nicht anrühren sollte, die ich aber gerade benötige, dachte ich, daß es da beim STK500(-Nachbau) vielleicht auch irgendwelche Probleme gibt. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich ja zufrieden und werde meinen HV Programmer so schnell wie möglich zusammenlöten. :) Timo.
theoretisch gehts mit SPI auch, allerdings muss die SPI Clock = 128kHz /4 sein....
128kHz/4 sein....
Hatten wir nicht letzten einen Thread mit entprellten Tastern zwecks
Debugging? ;)
Und ich kann nur abermals auf TwinAVR hinweisen, was auch einen SPI CLock von 1hz unterstüzt, ebenso wie den Tiny...
Der ISP Takt darf maximal 1/4 des Prozessortaktes betragen. Und der lässt sich im Studio bis runter auf 1,2KHz einstellen.
