Hallo Zusammen, Ich bin gerade dabei zur Messung von auftretenden Spannungen an verschiedenen Bauteilen ein DMS-Messystem zu entwickeln. Die Auswertung der Messbrücke soll klassisch mittels eines Instrumentenverstärker mit nachgeschaltetem ADC, oder direkt mit einem entsprechenden ADC mit integriertem diff-Verstärker (z.B. AD7799), soweit so klar. Nur stellt sich mir folgende Frage: Ich würde gerne verschiedene Sensorkonfigurationen nutzen können (Viertel-, Halb-, oder Vollbrücken), und diese sollen dann auch vom auswertenden µC umgeschaltet werden können. Was mir als erstes dazu einfällt: Die Widerstände zur Vervollständigung der Messbrücke mittels Relais dazu schalten. Aber irgendwie gefällt mir das nicht so ganz, gibt es da auch andere Lösungen? Es gibt ja auch sog. Analogschalter (z.B. Massenweise bei TI), allerdings haben die alle einen Ron von 0.7 Ohm, das entspricht bei einem Sensorwiderstand von 120 Ohm, pro Widerstand der Messbrücke immerhin schon 0.6% Abweichung, auch eher uncool. Habt ihr noch andere Ideen wie man das machen könnte? Gruß Wolfgang
DMS als Viertelbrücke wird eher nicht gut gehen. In der Regel hat man da schon wenigstens eine Halbbrücke. Man muss auch immer die Kabelwiderstände mit berücksichtigen - das wäre vor allem bei der Viertelbrücke ein Problem, bis zu dem Punkt dass man da ggf. gar keine klassische Brücke mehr nutzt, sondern nur 2 Widerstände in Reihe und abtasten der beiden Widerstände per ADC. Der 2. Brückzweig wird durch den ADC ersetzt und so die Kompensation der Kabelwiderstände vereinfacht. Für eine Halbbrücke könnte man ggf. immer einen Vergleichszweig mit laufen lassen und dann nur den Verstärker umschalten. Die Schalter-widerstände sind dann nicht kritisch. Es bleibt aber das Kabelproblem. Für DMS kenne ich Halbbrücke mit 3 bzw. 5 Leiter Anschluss und Vollbrücke mit 4 bzw. 6 Leiter Anschluss. Bei der Auswertung wäre noch die Frage ob DC oder AC. Bei einer AC Auswertung kann man für den Vergleichszweig einen Transformator nutzen, und so die Belastung reduzieren - ein guter Transformator liefert einen sehr stabilen Teiler, fast ohne Widerstandsrauschen. Schalten kann man DC auch mit MOSFETs. Die Schalterwiderstände muss man ggf. wie Kabelwiderstände behandeln und ggf. kompensieren.
