...zur jeweiligen Aufnahme eines 3.5" Diskettenlaufwerks das über Flachbandkabel an einen alten MFA Rechner angeschlossen werden soll. Laufwerke und Controller sind vorhanden... ich finde nur keine entsprechenden Leergehäuse (mehr). Wenn jemand soetwas noch im Keller hat und es loswerden möchte, würde ich mich über ein (faires) Angebot freuen. Danke... ach ja... ich sammel (restauriere) alte Computer, daher erübrigen sich Diskussionen über die Sinnhaftigkeit meiner Suche. Torsten
Du kannst auch hier mal nachfragen, die haben Unmengen Vorräte/Altgeräte/Teile in den Lagerräumen, und tauschen ggfs. gern: http://computermuseum.informatik.uni-stuttgart.de/
Hallo Andrew, Danke für den Tipp... wobei ich eher denke, dass die die Teile sicher als Ersatz behalten wollen. Aber ich werde mal den Ansprechpartner anschreiben. Mal sehen.
Du suchst Gehäuse, die für diese Laufwerke gebaut wurden? Oder magst Du auch etwas basteln? :-) Ich kann heute Abend in meinem Keller stöbern gehen, ob ich was (ungefähr) passendes finden kann. Grüsse
Also wenn es Gehäuse sind, die für 3,5" Laufwerke passen, wäre mir das natürlich lieber. Aber ich nehme ggf. auch Gehäuse die für 5,25" Zoll gedacht waren... Da kann ich eventuell beide Laufwerke in ein Gehäuse einbauen. Das wäre auch ok. Lieben Dank. Gruß aus Berlin Torsten
Hallo Torsten, leider bin ich noch nicht dazu gekommen. Evtl. heute Nacht. Meine Vermutung ist, dass ich 3,5" ext.HDD Gehäuse rum liegen habe. Vorteil: Schrauberei (sollte) passen, ich habe es nicht probiert. Nachteil: Du müsstest ein (schönes) Frontloch durchstossen. Für den Fall, dass Du es denn immernoch haben magst & es nicht klar war: aufgerundete Versandkosten reichen :-) Wie gesagt werde ich heute Abend gucken. Viele Grüsse Tuncay
Hallo Tuncay, würde mich freuen wenn Du etwas finden würdest. Mechanische Arbeiten sollten dabei keine wirkliche Hürde sein. Ganz lieben Dank und Gruß Torsten
Hallo Torsten, wie angegeben, schiebe ich ein paar Bilder hoch. Ich habe mal einige Gehäuse zerlegt, damit Du auch die Innenseite sehen kannst. Es handelt sich um 3x 3,5HDD Gehäuse: 1x maxtor Ding, Alu rundrum, stabil, etwas länger 1x lacie fa porsche, Metall 1x digitus sata irgwendwas :-) Der eingebauten Elektronik ist nicht zu vertrauen :-) Und ein Gigaset Gehäuse (entkernt) liegt noch bei mir rum. Ich meine da könnte man auch noch etwas einbauen. Melde Dich einfach per PN. Viele Grüsse Tuncay
