Nabend, hab nen älteren Laptop bekommen, bei dem der Lüfter nicht läuft. Wenn der Stecker des Lüfters abgezogen ist, liegt die Spannung konstant bei 5,06 V, sobald der Lüfter dran hängt, fällt sie auf 1,46 - 1,48 Volt ab. Nun weiss ich leider auch nichts über ACPI, wie da die Lüftersteuerung geregelt wird, hab mich darüber informiert, aber solche Details nicht herausfinden können, nur dass Windows XP mit ACPI Probleme machen soll, original war Windows 2000 auf dem Laptop. Aber wenn die Spannung so stark abfällt, kann das doch nichts mit der Regelung zutun haben oder? Dass sie etwas abfällt ist klar, aber nicht so stark, wenn es per PWM gesteuert wird, ist die Leerlaufspannung doch auch niedriger? Der Lüfter wird über einen AG QZ PNP-Transistor geschaltet, kann es sein, dass der defekt ist und bei Last einen Widerstand herstellt? Stehe total aufm Schlauch, hoffe ihr könnt mir helfen das Problem zu lösen. Aso, der Lüfter funktioniert, der läuft bei etwa 3V an, angegeben sind 5V und 0,7W, hatte den auch ohne das Signalkabel angeschlossen, keine Veränderung. Freundlichen Gruß und Dank im Voraus, Willi
Manche Geräte schalten den Lüfter erst ab einer bestimmten Temperatur zu. Lass ihn doch mal mit etwas Last laufen (den Laptop).
