Moin, Moin, ich bin auf der Suche nach einem USB zu RS232/RS485 Wandler. Die RS-Seite sollte einfach zwischen 232 und 485 umschaltbar sein. RS232 und RS485 sollten immer die selbe COM-Portnummer haben. Kann Jemand einen solchen Wandler und hat evtl. einen Link dazu? Gibt es irgendwelche Erfahrungen? PS: Ich hatte beim Chinamann mal einen Wandler bestellt, bei dem war die Umschaltung über ein Müseklavir realisiert. Es müssten 8 DIP-Schalter zum Wechsel umgelegt werden. Dies ist zu aufwändig. Es sollte ein einfacher Umschalter sein, Den man einfach in eine Frontplatte einbauen kann.
Hallo Blubb, ich habe mir das Teil mal angeschaut. Woraus ich noch nicht so richtig schlau werde, ist Konfiguration. Was ich auf die Schnelle im Manual gefunden habe. Im Gerätemangager (ich arbeite unter Windows 7 und 10) wird der COM-Port festgelegt und ausgewählt, ob RS232 oder RS485. Kann (oder muss) ich da jetzt zwei COM-Ports einrichten? zB. COM3 mit RS232 und COM4 mit RS485 Die Pinbelegung an der D-Sub-Buchse ist: PIN 2 - RxD (RS232) PIN 3 - TxD (RS232) und Data+(B) (RS485) PIN 4 - Data-(A) (RS485) PIN 5 - GND Da ich die Signale sowieso auf zwei Buchsen aufteilen wollte kann ich dann PIN 2, 3 und 5 auf eine Buchse (RS232) legen und PIN 3, 4 und 5 auf die andere Buchse (RS485) legen?
